Dobór wyposarzenia frezarki - jakie imadło, uchwyty itd.
Koledzy pomogli przy decyzji o czujniku wysokości narzędzia tak że mam nadzieje że też pomogą przy innych rzeczach a mianowicie pierwsza rzecz to elementy mocujące detale - jakie i skąd?
Zwykle są to łapy mocujące detal albo łapy mocujące imadło w które się mocuje detal. I tutaj pytanie - gdzie takie łapy kupić i co w ich skład dokładnie wchodzi? Czy to się w komplecie kupuje, czy każdy element osobno, czy są różne czy raczej podobne.
Znalazłem coś takiego - czy to wystarczy do zamocowania jakiegoś detalu do stołu? Lub też zamocowania imadła?
Albo takie coś - tylko inny sprzedawca. (Jakieś wskaZania/przeciwwskazania co do pochodzenia/sprzedawcy?)
Oznaczenie "M16/16MM" jak zdążyłem zauważyć to pierwszy wymiar oznacza średnice szpilki a drugi rozmiar rowka teowego. Tylko po co robi się różne średnice szpilek? Nie mozna poprostu jednej? Czy to chodzi tylko o wytrzymałość i do zamocowania zwyklego aluminiowego detalu nie ma znaczenia i moge brać obojętnie jaką grubość? Bo chyba wystarczy mi najtańszy zestaw M10/12mm? A stół zrobie sobie taki, żeby rowek pasował. Chyba tak to działa, nie?
Czy te łapy wchodzą w skład wyżej podanych zestawów czy jest to coś innego? Czy poprostu to same łapy bez których będe mógł się obejść mając powyższy zestaw?
Druga sprawa to imadło - czy jest konieczne czy nie? Jeśli na samych łapach nie wystarczy - no to własnie - jakie imadło. Za wiele tego w necie nie znalazłem za przyzwoitą cenę jak dla amatora. Wpadło mi w oko takie coś oraz takie. To drugie wydaje mi się lepsze, lżejsze no i przede wszystkim jest niższe. No i bardziej takie "cncowskie". A koledzy co by mi polecili? W podobnym maksymalnym lub niewiele większym przedziale cenowym.
Macie jakichś sprawdzonych sprzedawców czy moge brać skąd popadnie?
- Znawca tematu (min. 80)
Co do imadeł to proponuje wybrać te z powodu większej funkcjonalności
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-prec ... 87373.html
co do zastawów mocujących to raczej jestem sceptycznie nastawiony polecam bardziej łapy mocujące suwane w profilu który jest mocowany do stołu ,nie wiem jak się dokłanie ten system się nazywa ale ludzie u mnie w firmie sobie chwalą.
Używam mniej więcej takiego imadła http://www.bison-bial.pl/Index.aspx?ESI ... &TID=57723 i jestem zadowolony. Generalnie śruby do mocowania imadła powinny się znajdować z nim w komplecie, trzeba tylko określić rodzaj rowka teowego - jest kilka rodzajów. Do określonego rowka dokupujemy łapy do mocowania detalu lub dorabiamy je sobie gdy mamy np mniej zleceń z zewnątrz i jest trochę luzu. Imadło lepiej jak jest od konkretnego producenta, to można później dokupić do niego podstawę obrotową jeśli będziemy takiej potrzebować. Generalnie zasada doboru osprzętu jest taka, że kupujemy lub dorabiamy pod zlecenia i prace które mamy, bardzo często zakłady położone kilka metrów od siebie mają totalnie różne prace i potrzeby. Jeżeli ktoś np planuje dużo płyt, to być może lepsze będą ściski klinowe zamiast imadła. Imadło jest zaś niezastąpione gdy obrabiamy dużo różnych kotek czy listewek. Decydując się na imadło, warto od razu dokupić do niego kamienie pozycjonujące imadło równolegle lub prostopadle do rowków teowych (zaoszczędza to dużo czasu potrzebnego do ustawienia kierunku przy średnio-dokładnych robotach) oraz dorobienia sobie(lub zakupie) kompletu listewek (po 2szt na wysokość) do regulowania wysokości/głębokości mocowania detalu w szczękach.
Przy doborze imadła kierujemy się wielkością i dokładnością. Im leprze imadło, tym mniej podrywa detal przy jego mocnym dociśnięciu, może mieć docisk hydrauliczny i podrywać detal poniżej 0,01mm, co ma odbicie w cenie np kilkudziesięciu tysięcy. Trzeba się zastanowić czy taka precyzja jest w ogóle nam potrzebna bo może wystarczy coś za kilkaset zł. Np w podlinkowanym imadle podrywanie detalu w pewnym zakresie może niwelować regulacja napięcia w śrubach w klinowym mocowaniu szczęk.
Co rozumiesz pod pojęciem wieksza funkcjonalnosc? To że obrotowe? To ma być do maszyny cnc - czy do takiej maszynki jest potrzebne imadło obrotowe? Myslałem że ruchy po skosie odbywają się dzieki interpolacji programowej?!1złoty pisze:Co do imadeł to proponuje wybrać te z powodu większej funkcjonalności
Jak dla mnie to wywalił bym ten spód obrotowy i zostawił tylko góre. Tylko wtedy to niebieskawe jest 5mm niższe niż to czerwone. Z kolei to czerwone ma otwory do mocowania łapami - tak mi sie wydaje. Jest też lżejsze a waga też ma znaczenie.
Gdyby mnie jeszcze było stac. Poszukuję czegoś w cenie do 800zł, ewentualnie 1kzł.Majster70 pisze:Używam mniej więcej takiego imadła http://www.bison-bial.pl/Index.aspx?ESI ... &TID=57723 i jestem zadowolony.
Pozostałe rzeczy, m.in. o podrywaniu detalu to ja sie na tym tak nie znam, poszukuję poprostu czegoś, co mi umocuje kawałek aluminiowej płyty do stołu, ewentualnie jakieś klocki aluminiowe - żeby się dobrze i wygodnie obrabiało.
Ale te zestawy to wydaje mi się ze tego używają w zakładach frezarskich i narzedziowniach. Tak mi sie wydaje że to to dlatego chciałem sie upewnić. Widziałem ostatnio imadło mocowane na takich 4 łapach, tylko nie wiem czy to te z tego linku które podesłąłem czy może coś takiego. Czy to te suwane w profilu łapy o których kolega wspominał?1złoty pisze:co do zastawów mocujących to raczej jestem sceptycznie nastawiony polecam bardziej łapy mocujące suwane w profilu który jest mocowany do stołu ,nie wiem jak się dokłanie ten system się nazywa ale ludzie u mnie w firmie sobie chwalą.
Moze napisze coś o maszynie - będe miał maszynkę o wadzę ok. 400kg. Konstrukcja stalowa, z ruchomym stołem. To co do niej bede musiał dorobić to jakiś stół bo puki co ma jakąś płyte drewnianą przykręconą do takiego jakby szkieletu. Z tego co się rozpatrzyłem to mogę swobodnie położyć na to blachę stalową z powierconymi otworami ale mysle też o rowkach teowych. Czy będe miał jakiś duży problem z wykonaniem rowków teowych w płycie aluminiowej jako amator i początkujący? Nie musi to być na już. Jakie były by mi potrzebne narzędzia na początek? To już tak na marginesie.
Re: Dobór wyposarzenia frezarki - jakie imadło, uchwyty itd.
Trafiona proporcja jakość / cena ..... , kupiłem je jakiś czas temu i mają się dobrze.Bioli pisze:... Albo takie coś - tylko inny sprzedawca. (Jakieś wskaZania/przeciwwskazania co do pochodzenia/sprzedawcy?)...
Polecam jeszcze podkłady szlifowane , których na obecną chwilę nie ma w obiegu.
http://www.cncprofi.com/imadlo-130-masz ... mu3u9tq5m3
Imadła odradzam ....... , poszukaj w asortymencie Bison.... Druga sprawa to imadło - czy jest konieczne czy nie? Jeśli na samych łapach nie wystarczy - no to własnie - jakie imadło. Za wiele tego w necie nie znalazłem za przyzwoitą cenę jak dla amatora. Wpadło mi w oko takie coś oraz takie. To drugie wydaje mi się lepsze, lżejsze no i przede wszystkim jest niższe. No i bardziej takie "cncowskie". A koledzy co by mi polecili? W podobnym maksymalnym lub niewiele większym przedziale cenowym....
.... ja używam takiego;
http://zapodaj.net/4bbba566f24ac.jpg.html
Mariusz.
Też myślałem o tych podkładach szlifowanych...ale czy na początek będą mi potrzebne?
Dlaczego odradzasz i ile kosztuje takie używane przez Ciebie?WZÓR pisze: Imadła odradzam ....... , poszukaj w asortymencie Bison.
http://zapodaj.net/4bbba566f24ac.jpg.html...
... jak najbardziej TAK.Bioli pisze:Też myślałem o tych podkładach szlifowanych...ale czy na początek będą mi potrzebne? ....
Imadła te nadają się do lekkiej obróbki , tzw. na gotowo , a półfabrykaty (kostki) najlepiej wstępnie wykonać do kąta (np.) na manualach , a w razie potrzeby i przeszlifować.Dlaczego odradzasz i ile kosztuje takie używane przez Ciebie?WZÓR pisze: Imadła odradzam ....... , poszukaj w asortymencie Bison.
Ceny Bison-a nie znam ...... zamówiłem w pracy i mi kupili.
Imadła obrotowego na CNC nie kupuj ..... na co Ci takie i do czego.
Mariusz.
