palnik propan- tlen
- Posty w temacie: 8
mogę , tylko aledrogo musi ożyć
tu masz przykładowy :
http://allegro.pl/palnik-do-ciecia-prop ... 52058.html
i do tego są dysze PNME kupujesz osobno zależnie od grubości
ogólnie szukaj pod nazwą " palnik do cięcia " lub TWC-1
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 21:28 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam , Michał.
- Posty w temacie: 10
Przy cięciu propanem lub metanem , zjawisko cofnięcia płomienia jest znikome.sajgon pisze:Szukaj palników " bez-smoczkowych " lub bezinżektorowych są bezpieczniejsze bo nie występuje w nich zjawisko cofania płomienia .
No i dobrze jest mieć założone bezpieczniki przypalnikowe i przyreduktorowe. Tak w razie "W"
Przy acetylenie jest znacznie większe ryzyko i nie ważne jaki palnik. Zawsze prawdopodobieństwo cofnięcia będzie większe a dany model palnika może jedynie zmniejszyć to prawdopodobieństwo.
allegro żyje
Z wężami to czasem przydało by się więcej .
Ale , jak rzadko używasz to w rezultacie więcej gazu idzie na straty (napełnianie /spuszczanie węży)
10m to tak optymalnie , mam 8m i też wystarcza. Butle w pobliżu drzwi ,więc bez problemu i w środku i przed warsztatem mogę coś robić.
