Frezarka konstrukcyjne profile aluminiowe ITEM wykonanie
sofix997
- Posty w temacie: 16
cieszy mnie to
to jest syntetyczny smar w spreju. jeśli chodzi o koła zębate to nie zastanawiałem się nad tym, po pierwsze troszkę więcej roboty, po drugie większe koszty... No ale jeśli kolega mnie namówi i przedstawi zalety oraz wady tego przełożenia to sądzę że będę w stanie wykonać takowe
[ Dodano: 2011-10-25, 16:37 ]
Panowie... mam małe pytanko... jakiego rodzaju sterowniki silników krokowych będą odpowiednie? płyta główna to napewno będzie SSK-MB1 natomiast silniki jakie chce zastosować to tak jak wspomniał kolega 3Nm 4.2A. Zdecydowałem się na montaż zębatych kół pasowych o ilości zębów 44 oraz 22 z możliwością zamiany. Myślę że maszynka da radę w aluminium no a co za tym idzie skoro w aluminium to we wszystkim co jest miększe od niego
[ Dodano: 2011-10-30, 16:54 ]
Panowie? żyjecie? :>
Człowiek normalny ma marzenia.
Człowiek geniusz ma cele.
MechanikON
Ja jestem za konstrukcjami profilowymi. Latwe do budowy, mozliwosc dowolnej rozbudowy, estetyka, funkcjonalnosc po prostu zachod. Budowalem na item w Niemczech. Lepszego nie ma, a ze cena.... mowi sie ze biednego nie stac na tanie. Jak wam puszcza zlaczki przy silniku bo tanioche wybraliscie to bedzie pozamiatane...
MarcinxD
Oczywiście też polecam M542- lepiej odżałować swoje i kupić raz a dobrze, w razie czego sterownik przeżyje na pewno nie jedną maszynkę.
Sam posiadam taki zestaw czyli M542 i silniki 3Nm 4.2A i fajnie to działa
(na razie na sucho ale nie długo na pewno się przekonam co potrafi to
P.S.
Widzę kolega z Zielonej Góry prawie jak sąsiad
P.S.
Pozdrawiam Marcin
Zbych07
Zapowiadali koniec swiata, wiec część ludkow czekała w napięciu, ale ...sofix997 pisze:
jednak Żyjemy
Jakieś postępy w budowie ?
Gdy ogląda się takie filmiki :
Człowiek nabiera ochoty na taki zestaw LEGO - TECHNIK
sofix997
Witam Panów.
Przepraszam za troszeczkę zaniedbany temat przeze mnie.
Odgrzewam kotlecika, maszynka pracuje po wielu zmaganiach nerwach i nie powiem czego jeszcze
przeglądając ogrom internetu napotkałem na fajnego typu rozwiązanie odnoście krańcówek które to troszkę u mnie nie działają tak jak powinny (mam nadzieję że to wina krańcówek). rozwiązanie to mi się podoba, ale nie wiem jak to podłączyć pod ssk Mb01 od sponsora forum.
Chciałbym tu przytoczyć linka:
http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... _easy.html
U mnie na każdej osi sa po dwie krańcówki równolegle podłączone jako NO.
więc jak wykonać krańcówki w podobny sposób jak nasi koledzy z za granicy?
skrzat
Te z pierwszych postów tematu są NO ale normalna koleja rzeczy jest to ze producent wypuscil tez wersje NC
podlaczasz tak jak zwykla krancowke tylko do tej musisz doprowadzic jeszcze zasilanie
a tak w ogole to jest mnostwo tego typu czujnikow, nie wiem czym oni sie tak podniecaja, pewnie da sie znalezc teraz jakis bardziej czuly w lepszej cenie, lub nawet da sie zamlowic jako "sample"
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
