Frezarka konstrukcyjne profile aluminiowe ITEM wykonanie
sofix997
Posty w temacie: 16
#51
Post napisał: sofix997 » 19 paź 2011, 07:50
kolego Pitsa... wykonałem inne zdjęcia :) są one zmienione :wink:
Człowiek normalny ma marzenia.
Człowiek geniusz ma cele.
pitsa
#52
Post napisał: pitsa » 19 paź 2011, 21:26
Ok, to może zacznę od nowa temat twoje maszynki.
Co to za krochmal na śrubie?
Planujesz może użycie kół zębatych do napędu śrub trapezowych?
Można dać przełożenie 1 do 2 z możliwością zamiany kół i silniki 3Nm.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
sofix997
Posty w temacie: 16
#53
Post napisał: sofix997 » 20 paź 2011, 18:58
cieszy mnie to ;) to jest syntetyczny smar w spreju. jeśli chodzi o koła zębate to nie zastanawiałem się nad tym, po pierwsze troszkę więcej roboty, po drugie większe koszty... No ale jeśli kolega mnie namówi i przedstawi zalety oraz wady tego przełożenia to sądzę że będę w stanie wykonać takowe :lol:
[ Dodano: 2011-10-25, 16:37 ]
Panowie... mam małe pytanko... jakiego rodzaju sterowniki silników krokowych będą odpowiednie? płyta główna to napewno będzie SSK-MB1 natomiast silniki jakie chce zastosować to tak jak wspomniał kolega 3Nm 4.2A. Zdecydowałem się na montaż zębatych kół pasowych o ilości zębów 44 oraz 22 z możliwością zamiany. Myślę że maszynka da radę w aluminium no a co za tym idzie skoro w aluminium to we wszystkim co jest miększe od niego :wink:
[ Dodano: 2011-10-30, 16:54 ]
Panowie? żyjecie? :>
premorepa
#54
Post napisał: premorepa » 10 sty 2012, 12:44
polecam M542, nie sa tanie, ale "topowe", mozna mikrokroki ustawiac...
solidna chinska robota ;)
MechanikON
#55
Post napisał: MechanikON » 15 sty 2013, 21:36
Ja jestem za konstrukcjami profilowymi. Latwe do budowy, mozliwosc dowolnej rozbudowy, estetyka, funkcjonalnosc po prostu zachod. Budowalem na item w Niemczech. Lepszego nie ma, a ze cena.... mowi sie ze biednego nie stac na tanie. Jak wam puszcza zlaczki przy silniku bo tanioche wybraliscie to bedzie pozamiatane...
MarcinxD
#56
Post napisał: MarcinxD » 15 sty 2013, 21:54
Oczywiście też polecam M542- lepiej odżałować swoje i kupić raz a dobrze, w razie czego sterownik przeżyje na pewno nie jedną maszynkę.
Sam posiadam taki zestaw czyli M542 i silniki 3Nm 4.2A i fajnie to działa ;-) (na razie na sucho ale nie długo na pewno się przekonam co potrafi to :wink: )
P.S.
Widzę kolega z Zielonej Góry prawie jak sąsiad :wink:
Pozdrawiam Marcin
Zbych07
#57
Post napisał: Zbych07 » 15 sty 2013, 22:45
sofix997 pisze:
Zapowiadali koniec swiata, wiec część ludkow czekała w napięciu, ale ...
jednak Żyjemy :mrgreen:
Jakieś postępy w budowie ?
Gdy ogląda się takie filmiki :
Człowiek nabiera ochoty na taki zestaw LEGO - TECHNIK :mrgreen:
:???: Tylko żeby w takim zestawie był jeszcze "pakiet wolnego czasu" :cry:
:wink:
sofix997
Posty w temacie: 16
#58
Post napisał: sofix997 » 12 lut 2013, 20:02
Witam Panów.
Przepraszam za troszeczkę zaniedbany temat przeze mnie.
Odgrzewam kotlecika, maszynka pracuje po wielu zmaganiach nerwach i nie powiem czego jeszcze :) przeglądając ogrom internetu napotkałem na fajnego typu rozwiązanie odnoście krańcówek które to troszkę u mnie nie działają tak jak powinny (mam nadzieję że to wina krańcówek). rozwiązanie to mi się podoba, ale nie wiem jak to podłączyć pod ssk Mb01 od sponsora forum.
Chciałbym tu przytoczyć linka:
http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... _easy.html
U mnie na każdej osi sa po dwie krańcówki równolegle podłączone jako NO.
więc jak wykonać krańcówki w podobny sposób jak nasi koledzy z za granicy?
skrzat
#59
Post napisał: skrzat » 15 lut 2013, 01:44
Te z pierwszych postów tematu są NO ale normalna koleja rzeczy jest to ze producent wypuscil tez wersje NC ;) podlaczasz tak jak zwykla krancowke tylko do tej musisz doprowadzic jeszcze zasilanie
a tak w ogole to jest mnostwo tego typu czujnikow, nie wiem czym oni sie tak podniecaja, pewnie da sie znalezc teraz jakis bardziej czuly w lepszej cenie, lub nawet da sie zamlowic jako "sample"
sofix997
Posty w temacie: 16
#60
Post napisał: sofix997 » 17 lut 2013, 18:35
w tej sytuacji chyba bez znaczenia jest zastosowanie NC czy NO?
czyli gniazdo "-" oraz "OUT" wpinamy w gniazdo krańcówki czy to x,y,z ? a "+" doprowadzamy napięcie? w gniazdach od krańcówek jest "-" ?
