Problem z frezowaniem PCB w Mach2
domlas1
Post napisał: domlas1 » 07 mar 2005, 01:28
Witam wszystkich...
Może ktoś z was ustawił tak program Mach2 lub wyeksportował plik*.dxf* z PROTEL-a 99SE aby frezował płytki. Dopiero zaczynam pracować nad tymi programami, więc w tej dziedzinie dopiero raczkuje.
Wygenerowałem plik *.dxf* z protela i w Mach2 pojawiły mi się duże kółka zamiast małych pól lutowniczych
Niżej widać w jaki sposób generowałem plik. Więc jeśli ktoś potrafiłby pomóc mi byłbym wdzięczny. Może jest inny sposób aby przenieść projekt płytki do Mach2 najlepiej właśnie z PROTEL-a 99SE. Płytke przeniosłem do Corel-a i zrobiłem plik *plt* potem do Mach2 i efekt był lepszy lecz to zbyt dużo operacji i minimalnie sie komplikuje cały proces
Równiez kiedy przenoszę z AutoCad-a plik *dxf* i narysuje kółko to w Mach2 ma ogromne wymiary w porównaniu z pozostałymi elementami. Całość jest ok tylko kółka są zbyt wielkie, co z tymi kółkami jest nie tak...
Za wszelkie rady byłbym wdzięczny
Efekt importowania pliku dxf z protela
Tak wyklądał plik po wstawieniu go do IMPORT DXF w Mach2
po wejściu w warstwy ustawiłem tylko jedną
pit202
Post napisał: pit202 » 07 mar 2005, 09:13
wyglada to tak jakby stara wersja mach2 w ktorej byl niestety blad w interpolacjach kołowych i male łuku wygladały jak na screenie wyzej , ale nie napisales jaka wersja
wiec tylko sie moge domyslac , jesli nie masz najnowszej to ja sciagnij i napisz.
PiteR
domlas1
Post napisał: domlas1 » 07 mar 2005, 09:42
Wersja Mach2 6.11k Demo Version
ściągnięty z:
http://www.artofcnc.ca/DownLoads.htm
Jest możliwość ściągnięcia pełnej wersji lub crack-a do tej co posiadam. Jesli ktoś taką posiada byłbym wdzięczny. Na czym polega ograniczenie w wersji demo i jaka muszę mieć aby wszystko chodziło OK
Dzięki .... Dominik
webserver
Post napisał: webserver » 07 mar 2005, 11:16
Demo polega na ograniczeniu ilosci lini G-Code do 1000
Pozdrawiam PlotComplex.com
pit202
Post napisał: pit202 » 07 mar 2005, 11:33
dodatkowo z tego co widze to chyba nie chcesz tego wyfrezowac na powaznie ?
to rysunek elementów i sciezek, jesli chcesz robic plytki pcb na frezarce
potrzebujesz obrysu tych sciezek a tego protel chyba nie robi.
PiteR
domlas1
Post napisał: domlas1 » 07 mar 2005, 12:07
Nie ta płytka to tylko próba, właściwie to masz racje frezarka potraktuje to jak linia do frezowania a nie jak ścieżka. Więc w jaki sposób mam wykonać płytkę. Może inny program, albo przesłać w *.plt*... Nie wiem
rchobby
Post napisał: rchobby » 07 mar 2005, 12:22
Protelowy eksport do dxf'a polega na zapisie pojedyńczych linii w postaci outline czyli obrysu. Duże okręgi to możliwy problem z jednostkami, gdzieś nastąpiła zamiana mm na cale. Najlepszą metodą jest zapis pliku w formacie gerber a później przejście na dxf'a w innym programie.
pit202
Post napisał: pit202 » 08 mar 2005, 09:06
niestety nie wiem jak w protelu , uzywam jedynie Eagle`a a tam jest juz export na frezarke, ale to juz bylo na tym forum.
PiteR
ottop
Post napisał: ottop » 08 mar 2005, 14:29
Problem z okręgami polega na konfiguracji sposobu traktowania wartości I,J dla interpolacji kołowej. Aby koła wychodziły tak jak powinny należy ustawić w Machu, że wartości I,J,K są podawane jako absolutne ( standartowo są traktowane jako inkrementalne).
domlas1
Post napisał: domlas1 » 08 mar 2005, 22:15
dzięki ci OTTOP, tylko jeszcze jak bys mógł to powiedz jak mam to zrobić w samym programie, chyba, że muszę wejść bezpośrednio w kod
[ Dodano: 2005-03-08, 22:32 ]
OK już znalazłem, wystarczy troche poszperać to sie znajdzie. Dzięki za pomoc
