Problem z frezowaniem PCB w Mach2
domlas1
Witam wszystkich...
Może ktoś z was ustawił tak program Mach2 lub wyeksportował plik*.dxf* z PROTEL-a 99SE aby frezował płytki. Dopiero zaczynam pracować nad tymi programami, więc w tej dziedzinie dopiero raczkuje.
Wygenerowałem plik *.dxf* z protela i w Mach2 pojawiły mi się duże kółka zamiast małych pól lutowniczych
Niżej widać w jaki sposób generowałem plik. Więc jeśli ktoś potrafiłby pomóc mi byłbym wdzięczny. Może jest inny sposób aby przenieść projekt płytki do Mach2 najlepiej właśnie z PROTEL-a 99SE. Płytke przeniosłem do Corel-a i zrobiłem plik *plt* potem do Mach2 i efekt był lepszy lecz to zbyt dużo operacji i minimalnie sie komplikuje cały proces
Równiez kiedy przenoszę z AutoCad-a plik *dxf* i narysuje kółko to w Mach2 ma ogromne wymiary w porównaniu z pozostałymi elementami. Całość jest ok tylko kółka są zbyt wielkie, co z tymi kółkami jest nie tak...
Za wszelkie rady byłbym wdzięczny
- Załączniki
- Efekt importowania pliku dxf z protela
- 3.JPG (127.38 KiB) Przejrzano 919 razy
- Tak wyklądał plik po wstawieniu go do IMPORT DXF w Mach2
- 1.JPG (40.19 KiB) Przejrzano 976 razy
- po wejściu w warstwy ustawiłem tylko jedną
- 2.JPG (37.78 KiB) Przejrzano 962 razy
domlas1
Wersja Mach2 6.11k Demo Version
ściągnięty z:
http://www.artofcnc.ca/DownLoads.htm
Jest możliwość ściągnięcia pełnej wersji lub crack-a do tej co posiadam. Jesli ktoś taką posiada byłbym wdzięczny. Na czym polega ograniczenie w wersji demo i jaka muszę mieć aby wszystko chodziło OK
Dzięki .... Dominik
ściągnięty z:
Dzięki .... Dominik
