Czujnik długości narzedzia - czy potrzebny
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 16 lut 2013, 20:10
Chodzi o najazd z taką prędkością, że można zatrzymać posuw _natychmiast_, nie gubiąc przy tym kroków. Jeżeli pomiar narzędzia ma trwać więcej niż minutę, to jest mało opłacalny - równie dobrze można zmierzyć ręcznie...
ZBM Prowamech
Post napisał: ZBM Prowamech » 20 lut 2013, 15:59
Warto zainwestować. Zamiast samemu mierzyć i ręcznie wpisywać dł. narzędzia robi to za nas maszyna. W tym momencie jest mniejsze prawdopodobieństwo błędu wykonania pomiaru. Z czasem wkrada się rutyna i na pamięć znamy dł. narzędzia. Jeżeli ulega ono zużyciu (zcieraniu się) bardzo wygodne będzie zainwestowanie w taki pomiar.
Obrabiarki dostosowane do Twoich potrzeb
www.prowamech.pl
silvesters
Post napisał: silvesters » 21 lut 2013, 06:41
Co prawda nie jestem fachowcem od macha, ale wydaje mi się że tą metodę na miedzianą płytkę można wykorzystać całkiem dokładnie. Bo kto powiedział, że mierzenie musi być wykonane na raz? Nie wiem czy w machu była by taka opcja, ale gdyby zrobić tak, że raz najazd jest szybszy (w miarę rozsądku) , łapie nam wstępny punkt, odchodzi w osi Z o 0,2 czy 0,1mm, najeżdża drugi raz i wykonuje dokładny pomiar. Wydaje mi się że miało by to sens. :wink:
A co do czujnika za xxx zł to bym chyba odpuścił dla maszynki z jednym narzędziem.
Post napisał: tuxcnc » 21 lut 2013, 17:59
silvesters pisze:Nie wiem czy w machu była by taka opcja, ale gdyby zrobić tak, że raz najazd jest szybszy (w miarę rozsądku) , łapie nam wstępny punkt, odchodzi w osi Z o 0,2 czy 0,1mm, najeżdża drugi raz i wykonuje dokładny pomiar.
Też nie wiem jak jest w Machu, ale wiem że po szybkim najeździe będziesz miał połamany frez albo zdefasonowaną płytkę.
Dodatkowo frez musi być elektrycznie połączony z jednym biegunem czujnika i jeśli to połączenie zawiedzie, to się zetka nie zatrzyma.
silvesters
Post napisał: silvesters » 21 lut 2013, 19:11
tuxcnc pisze:ale wiem że po szybkim najeździe będziesz miał połamany frez albo zdefasonowaną płytkę.
Kolego, nie szybkim tylko szybszym niż ten dokładny najazd. Trzeba by było dobrać to doświadczalnie. Wydaje mi się że można było by to wykonać. Ewentualnie zrobić wstępny pomiar głębokościomierzem +1mm, i wtedy zastosować szybszy najazd na Z+2 nad płytkę , i wtedy zjechać z bardzo małym posuwem do pomiaru.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 23 lut 2013, 08:53
W tym temacie Kolega trochę sobie poczyta:
czujnik długości narzędzia
Bioli
Post napisał: Bioli » 21 mar 2013, 18:00
Dzięki koledzy za sugestie. Jednak narazie się wstrzymam z zakupem, zobacze jak sobie poradze bez.
Pozdro
tszatan
Post napisał: tszatan » 21 mar 2013, 20:15
Może coś takiego albo wiele podobnych
"zeroing plate" + google
