jak wyciągnąć kształt ze zdjęcia
pompek23
Posty w temacie: 15
Post napisał: pompek23 » 15 lut 2013, 15:07
Witam serdecznie jak w temacie mam takie pytanie posiadam zdjęcie deski na której jest rysunek i chciałbym wyciągnąć sam rysunek tak aby go potem wyciąć na frezarce cnc. Jeśli będzie ktoś tak miły i napisze jak to zrobić i czym. Z góry dziękuje.
silvesters
Post napisał: silvesters » 15 lut 2013, 15:56
Może są jakieś specjalne narzędzia, ale rysunek jest prosty więc wrzucił bym go do autocada i obrysował. Ale zdjęcie powinno być zrobione, trzymając jak najbardziej równolegle obiektyw do deski, a nie tak pod kątem, bo będą przekłamania. Swoją drogą to tą metodą robiłem nawet dość dokładne rzeczy w metalu i przy starannej robocie efekty były bardzo dobre. :wink:
pompek23
Posty w temacie: 15
Post napisał: pompek23 » 15 lut 2013, 16:43
a mógłby mi pan napisać jak to zrobić w autocadzie?
sajgon
Post napisał: sajgon » 15 lut 2013, 16:50
takie może być ??
tylko nie wiem czy ten szpic nie jest okrągły
Jak coś to Ci wyśle dxf-a
Pozdrawiam , Michał. ;)
pompek23
Posty w temacie: 15
Post napisał: pompek23 » 15 lut 2013, 16:54
super napiszesz jak to się robi?
sajgon
Post napisał: sajgon » 15 lut 2013, 17:04
taaa z tym opisem to nie jest takie proste.
Robiłem to w QCad 2009
Najpierw zamieniam Twoje zdjęcie w mapę bitową , wklejam ją do QCada i obrysowuje używając podstawowych narzędzi do rysowania łuków i prostych .
Nie umiem tego bardziej opisać :roll:
W załączniku masz DXF- a możesz go otworzyć w jakimś CAD-ie .
obrys 1 .rar
(3.85 KiB) Pobrany 321 razy
pompek23
Posty w temacie: 15
Post napisał: pompek23 » 15 lut 2013, 17:06
Jak pan może to prosze mi to wysłać w dxf-ie lub plt.
[ Dodano: 2013-02-15, 17:08 ]
Dziękuje.
dance1
Post napisał: dance1 » 15 lut 2013, 17:34
jak mam jakiś większy szablon, rysunek, biorę papier lekko przezroczysty odrysowuje co mnie interesuje, skaner (jak większy format to dziele, w programie połączę) później coreldraw i gotowe. Plus taki że rysunek 1do1. Takie domowe sposoby, w pracy mamy digitalizer 3X2m także problemu nie ma.
silvesters
Post napisał: silvesters » 15 lut 2013, 22:00
W autocadzie tak samo to robię jak kol. sajgon napisał. Wklejam, skaluję, a później prostymi bądź łukami obrysowuję. Przy dokładnym zdjęciu efekty są dobre, a dublując czynność na dwóch czy trzech zdjęciach/skanach można zrobić to wręcz idealnie, oczywiście jeśli nie mamy tolerancji +- 0,01mm.
pompek23, raczej nie pan, z tego co się orientuję to na forum wszyscy jesteśmy na Ty :wink:
kuba575
Post napisał: kuba575 » 16 lut 2013, 17:57
Panowie chce dorobić dekiel alternatora do mojego motocykla chce samemu zrobić projekt w solidworks. Nie bardzo rozumiem na czym polega to o czym piszecie wyżej. ale jeżeli mogli byście w ten sposób wykonać rysunek do solida to by mi bardzo ułatwiło prace. Wykonałem skan dekla potrzeby by mi był obrys zewnętrznej krawędzi do dalszego wyciągnięcia w solidzie .
http://zapodaj.net/7279974303d0b.jpg.html
Tak jeszcze zapytam jak dokładna jest taka metoda ?
Wróć do „Rysunek techniczny”
