jesli można to wtącę kilka uwag co do konstrukcji
wydaje mi się że mocowanie górnych belek za pomocą kwadratów to niezbyt dobry pomysł
dlaczego ? otóż wiadomo że rama jest tak stabilna jak jej najwrażliwsze miejsce
połaczenie kwadraru i nogi górnej podpory jest tym własnie najwrażliwszym miejscem i po mojemu to połaczenie nie będzie tłumić drgań wręcz przeciwnie bedzie sie luzować
ja zrobiłbym inaczej
nogi poprowadziłbym aż do góry do prowadnic a stół zamocował z boku nogi wspornikami trójkątnymi
do tego kilka odciągów krzyżowych
potem to wszystko spiąć śrubami rzymskimi i ponaciągać ,wyregulować
a na koniec na sam spód dać kilka płyt chodnikowych jako obciążenie
nie żeby mi sie nie podobało ale w/g mnie bedzie to bardzo chybotliwe bo jak sądzę nie będą tam ksztaltowniki rzędu 150x150 a mniejsze
Co o tym myślicie???
bartuss1
i tak powstanie namiot frezujący.numerek pisze:nogi poprowadziłbym aż do góry do prowadnic a stół zamocował z boku nogi wspornikami trójkątnymi
ja bym zrobił cos na wzór sześcianu, np z profili stalowych, jeżeli powierzchnia obrabiana musi być wewnatrz szescianu to czemu nie, ale jakby cały szescian zbudować z profili stalowych np 40x40 i na górnych krawędziach połozyć prowadnice na podporach pryzmowych - zaleznie od rozpiętości osi, po dwie sruby pociągowe na bokach, a reszta to brama i rozwiązanie bramy, i jak dobrze myslę to juz będzie stabilne.
