Co o tym myślicie???
numerek
Post napisał: numerek » 07 sty 2007, 13:28
jesli można to wtącę kilka uwag co do konstrukcji
wydaje mi się że mocowanie górnych belek za pomocą kwadratów to niezbyt dobry pomysł
dlaczego ? otóż wiadomo że rama jest tak stabilna jak jej najwrażliwsze miejsce
połaczenie kwadraru i nogi górnej podpory jest tym własnie najwrażliwszym miejscem i po mojemu to połaczenie nie będzie tłumić drgań wręcz przeciwnie bedzie sie luzować
ja zrobiłbym inaczej
nogi poprowadziłbym aż do góry do prowadnic a stół zamocował z boku nogi wspornikami trójkątnymi
do tego kilka odciągów krzyżowych
potem to wszystko spiąć śrubami rzymskimi i ponaciągać ,wyregulować
a na koniec na sam spód dać kilka płyt chodnikowych jako obciążenie
nie żeby mi sie nie podobało ale w/g mnie bedzie to bardzo chybotliwe bo jak sądzę nie będą tam ksztaltowniki rzędu 150x150 a mniejsze
Maniek_22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Maniek_22 » 07 sty 2007, 13:37
Numerek bardzo cenna uwaga, musze to jeszcze dokladniej przemyslec, toche to dzis postaram sie przerobic i jak sie wyrobie to podesle fotke
Gdeie mozna kupic takie stopy jak np. u PiotraJuba
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 sty 2007, 08:55
numerek pisze:nogi poprowadziłbym aż do góry do prowadnic a stół zamocował z boku nogi wspornikami trójkątnymi
i tak powstanie namiot frezujący.
ja bym zrobił cos na wzór sześcianu, np z profili stalowych, jeżeli powierzchnia obrabiana musi być wewnatrz szescianu to czemu nie, ale jakby cały szescian zbudować z profili stalowych np 40x40 i na górnych krawędziach połozyć prowadnice na podporach pryzmowych - zaleznie od rozpiętości osi, po dwie sruby pociągowe na bokach, a reszta to brama i rozwiązanie bramy, i jak dobrze myslę to juz będzie stabilne.
