Rydzanicz, zad.3 do sprawdzenia.
Natalcia1420
Post napisał: Natalcia1420 » 14 lut 2013, 00:55
Witam!
Dostałam ostatnio takie zadanie z Rydzanicza i oto jak mi to wyszło,
(Oryginał)
No i ostateczna forma
Spojrzałby ktoś obeznany na ten rysunki i powiedział co tutaj poprawić o ile trzeba?
Bardzo proszę... :roll:
rc666
Post napisał: rc666 » 14 lut 2013, 13:06
Rysunek u gory a rysunek na dole to dwie rozne rzeczy.
O to chodzilo??
Natalcia1420
Post napisał: Natalcia1420 » 14 lut 2013, 14:05
Wydaję mi się że tak, ale problem leży właśnie w interpretacji tego zadania, które dla mnie jest bardzo zawiłe. Opis do rysunków z tego działu wygląda tak:
.. więc wydaje mi się, że jest to jakiś rodzaj wałka(?), którego trzeba obciąć po liniach "przerywanych".. no i dlatego takie coś mi wyszło..
trzasu
Re: Rydzanicz, zad.3 do sprawdzenia.
Post napisał: trzasu » 16 lut 2013, 19:43
Natalcia1420 pisze:Witam!
(Oryginał)
Natalia jako, że p. Rydzanicz osobiście uczył mnie rysunku technicznego to postaram się pomóc.
wygląda na to, że wszystko jest w jak nalepszym porządku :)
yacht
Post napisał: yacht » 17 lut 2013, 08:33
trzasu pisze:... jako, że p. Rydzanicz osobiście uczył mnie rysunku technicznego to postaram się pomóc...
model (robił program) z grubsza-tak...rysunek już niepoprawnie! :razz:
(mnie uczył kto inny :mrgreen: )
trzasu
Post napisał: trzasu » 19 lut 2013, 20:14
yacht pisze:
program sam nic nie rysuje ... wrzuciłem bryłę bo tak najprościej zobrazować całość ciętą zadanymi płaszczyznami.
napisz co jest źle wykonane przez kol. Natalcie ... ja tam błędu nie widzę, a chętnie bym się dowiedział co jest nie tak.
yacht
Post napisał: yacht » 20 lut 2013, 17:13
dr I.Rydzanicz... z całą atencją, wypuścił trollujący bubel :razz:
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 15:02 przez yacht, łącznie zmieniany 1 raz.
trzasu
Post napisał: trzasu » 21 lut 2013, 12:47
zwykłe trolowanie to można przypisać Tobie, kol. poprosiła o pomoc czy jest wszystko ok, zaśmiecasz jej wątek nic nie znaczącymi postami i na koniec piszesz: resztę błędów niech sobie autor tego rysunku poszuka ...
brawo, bardzo dużo pomogłeś ... rysowanie przekątnych określających płaską płaszczyznę na tym rysunki to raczej jeszcze nie na tym etapie, równie dobrze możesz wytknąć autorce brak wymiarów, chropowatość etc.
przejrzałem twoje posty, Twoja stopka ... leczysz na tym forum kompleksy ?
[ Dodano: 2013-02-21, 20:27 ]
yacht pisze:
jak widać pozostaje Ci jedynie zmieniać posty których i tak wartość jest żadna, ewentualnie pomaga Tobie w dowartościowywaniu się i obrażaniu innych, to takie typowe dla zakompleksionych małych ludzików. Jakim prostym człekiem trzeb być by na podstawie jednego postu oceniać inną osobę ... ewidentnie masz problemy natury emocjonalnej.
Bez odbioru.
friko
Post napisał: friko » 22 lut 2013, 18:24
Natalcia1420 pisze:Wydaję mi się że tak, ale problem leży właśnie w interpretacji tego zadania, które dla mnie jest bardzo zawiłe... no i dlatego takie coś mi wyszło..
Zawiłe czy nie, ale masz na rysunku ewidentne błędy rysunkowe, wynikające z przenikań elips i płaszczyzn...
trzasu
Post napisał: trzasu » 22 lut 2013, 19:27
friko pisze:
Rysunek wykonany przez Natalcie jest poprawny ... styl zamieszczanych postów przez friko jest dziwnie zbieżny ze stylem yacht ... dziwne, czyżby klon ?
Wróć do „Rysunek techniczny”
