Budowa tokarki CNC.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#41
Post napisał: IMPULS3 » 13 lut 2013, 08:27
Coś tam się zaczyna.
Niestety frezarka jest ustawiona tak że pod światło zdjęcia wychodzą tandetne.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 13 lut 2013, 19:30
Na pierwszych fotkach wyglądało na większe :)
IMPULS3
#43
Post napisał: IMPULS3 » 13 lut 2013, 19:42
Bo ta łapa co ją mocuje ma 400mm długości, a całość ponad 1700mm. Jak pisałem ma to być zabawka. :wink:
IMPULS3
#44
Post napisał: IMPULS3 » 03 mar 2013, 11:46
Troszkę do przodu...
fazowane dość głęboko, mocowanie pod wrzeciennik,około 15mm więc po splanowaniu nie powinno odpaść.... :smile:
ObrazekObrazek
prowadnice będą mocowane "na boku" a nie na wierzchu korpusu....
Wrzeciennik planuję przykręcić 5* M20, powinno wystarczyć, mam nadzieję
IMPULS3
#45
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2013, 03:59
Jeszcze cieplutkie mocowania wózków osi Z...
[ Dodano: 2013-04-05, 04:19 ]
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 05 kwie 2013, 05:52
To aż tak kolege zmobilizowałem ża po nocach robi ? :)
Jak obronisz pomysł prowadnic z boku łoża ?
I nie pytam żeby sie kłócić :)
Mam podobny dylemat - frezować czy przykręcic do boku.
U siebie nie zfrezuję bo łoże jednolite, a boki ma obrobione fabrycznie. A tak to tylko wiercić i przykręcać.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 kwie 2013, 08:50
Kolego IMPULS.
Masz już wrzeciennik jakiś "zapożyczony", czy będziesz robił własną konstrukcję?
Ja mam fajną ramę na Z, z zabieloną powierzchnią pod wrzeciennik, ale takowego jeszcze brak.
Przepuściłem wrzeciennik od jakiejkś tokarki tu na forum i teraz muszę dalej kombinować, co z tym fantem zrobić.
IMPULS3
#48
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2013, 09:27
kamar pisze:To aż tak kolege zmobilizowałem ża po nocach robi ? :)
Tak jakoś zacząłem, a aby nie tracić ustawień frezarki to chciałem domęczyć do końca.
Prowadnice z boku to trochę tak bez argumentów. :smile: Ale jeśli już to : Może to głupie ale zauważyłem że we frezarce jak pracuje w osi X to jakby była troszkę sztywniejsza-mniej gra. :wink: A po za tym to w tokarce leci dużo wiórów gorących więc moze mniej bedą psuć uszczelnienia przy ampulach, no i praca tych prowadnic to tylko na jednym boku więc w razie jakiegoś uderzenia w prowadnice można ja obrócić i dalej używać.
Wada to chyba jednak troszkę wyżej to wszystko wyjdzie. Ale zobaczymy.
I kiedy my się kłóciliśmy???? :smile:
[ Dodano: 2013-04-05, 09:29 ]
Zienek,
Co prawda mam wrzeciennik, ale w tej mojej zabawce zależy mi na przelocie min.55 mm wiec dla tak małej tokareczki nie kupię nigdzie o tych parametrach. Bedzie robiony. :wink:
Mat3ys
#49
Post napisał: Mat3ys » 08 maja 2013, 21:07
Witam :grin:
Czy tu się coś dzieje ?
IMPULS3
#50
Post napisał: IMPULS3 » 08 maja 2013, 21:33
Dzieje się troche poza tym, bo mam małą migrację innych maszyn i trochę zaległości, ale powinienem odświeżyć ten temat po niedzieli...Chyba tej co nadejdzie... :razz:
