Gdzie kupić plaster miodu?
macmark
Potrzebuję zakupić wkład do stołu - alu plaster miodu o wym. 825x470mm, grubość 25,4 mm (1 cal). Czy ktoś wie, gdzie to mogę kupić?
PS.
Kiedyś rozmawiałem z kimś tutaj na ten temat, jednak straciłem namiar.
PS.
Andrzej_kw
kol. macmark - chyba najłatwiej (i najtaniej) będzie kupić gotowy plaster miodu do obcięcia i wstawienia w odpowiedniej wielkości ramkę z teowników. Ja tak zrobiłem po bezskutecznych poszukiwaniach komponentów, a do otrzymania bez problemu u Czechów. (ja korzystałem z Havel Composities w czeskim Cieszynie). Dostawa jest bezproblemowa. Jedyny kłopot to konieczność zakupu całego plastra (1000x2000mm), ale koszt jest niski. Do wysyłki przecięli go na połowę wcześniej pytając czy można.
Dla orientacji 2010 rok dwa arkusze - jeden grubości 10 mm i drugi 15mm - zapłaciłem z przesyłką niecałe 300 zł.
Andrzej
Andrzej
macmark
Dzięki za info. Ja stół (skrzynkę) mam, tylko wkład muszę wymienić, bo sklejka zniszczyła go i do tektury się już nie nadaje. Więc potrzebuję sam wkład. To, że siatka ma wady, to ja wiem, jednak przy moich pracach nic innego się nie sprawdzi. Ktoś jeszcze ma pomysły, gdzie to nabyć?Andrzej_kw pisze:kol. macmark - chyba najłatwiej (i najtaniej) będzie kupić gotowy plaster miodu do obcięcia i wstawienia w odpowiedniej wielkości ramkę z teowników. Ja tak zrobiłem po bezskutecznych poszukiwaniach komponentów, a do otrzymania bez problemu u Czechów. (ja korzystałem z Havel Composities w czeskim Cieszynie). Dostawa jest bezproblemowa. Jedyny kłopot to konieczność zakupu całego plastra (1000x2000mm), ale koszt jest niski. Do wysyłki przecięli go na połowę wcześniej pytając czy można.
macmark
Zamówione w Havel. Do wyboru do koloru. Kupiłem 4 blaty do mojej maszyny za 500 zł netto.Andrzej_kw pisze:kol. macmark - chyba najłatwiej (i najtaniej) będzie kupić gotowy plaster miodu do obcięcia i wstawienia w odpowiedniej wielkości ramkę z teowników. Ja tak zrobiłem po bezskutecznych poszukiwaniach komponentów, a do otrzymania bez problemu u Czechów. (ja korzystałem z Havel Composities w czeskim Cieszynie).
Dziękuję kolego za namiar.
3DBialystok
