Różnica miedzy 2.5D a 3D
lenherd
- Posty w temacie: 8
Jako początkujący CNC-maniak mam pytanie dotyczące sterowania 2,5D i 3D
Chodzi mi o to czy praca w układzie 2,5D lub 3D to kwestia oprogramowania czy też sprzętu.
Kiedyś zapytałem dystrybutora ArtCAM'a czy posiadając frezarkę która została kupiona jako maszyna 2,5D będzie można wykorzystać wszystkie możliwości tego programu i okazało się że nie za bardzo.
Może ktoś mnie oświeci czym w budowie różni się sterowanie 2,5D od pełnego 3D.
skoti
Jest to kwestia sterowania czyli elektroniki i oprogramowania .lenherd pisze:Chodzi mi o to czy praca w układzie 2,5D lub 3D to kwestia oprogramowania czy też sprzętu.
W sterowaniu 2.5D jednocześnie mogą być interpolowane 2 osie a w 3D wszystkie 3 .
A tak na chłopski rozum to na przykład na 2.5D nie da sie frezować gwintu ponieważ 2osie poruszają sie po okręgu np X Y a trzecia w Z i wszystkie musza być zgrane ze sobą .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
arizon
Nie chodzi tutaj o jakąś inną ilość kroków tylko o to że jak masz sterowanie 2,5D to nie możesz robić łuków w płaszczyźnie zx oraz zy a w 3D możesz. Czyli w 2,5D frez opada na określoną wysokość na niej coś frezuje w pł xy a następnie przyjmuje inną wysokość na osi z i znowu frezuje w pł xy.
ps mam nadzieję że nie namieszałem:)
pozdrawiam
pozdrawiam
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
lenherd
Nie namieszałeś tak jest na pewno frezując np. połowę kuli w 2,5D będzie ona wyglądała jak by była ułożona z cienkich okrągłych plasterków .arizon pisze:Witam
pozdrawiam
2.5D - frez zagłębia się i idzie po okręgu przez wyznaczone punkty w osi X Y (Interpolacja kołowa w poziomie)
natomiast w 3D może iść po łuku w osi np. XZ (Interpolacja kołowa w pionie- nie wiem czy tak to się nazywa ale wiadomo o co chodzi.)
A jeszcze inaczej to w 2,5D możesz wyznaczyć krzywą tylko w płaszczyźnie XY natomiast w 3D można wyznaczyć punkty w pełnej przestrzeni XYZ.
dlatego 2,5D służy głównie do wycinania profili po zadanej linii a w 3D można to i np. wykonywać płaskorzeźby.
Zaczynając ten wątek chodziło mi bardziej o wyjaśnienie np. na schematach czym różni się
samo sterowanie.
Czy składa się ono z tych samych podzespołów tylko inaczej połączonych czy trzeba do 3D całkiem inne klocki niż do 2,5D.
