Mastercam trzy imadła G54 G55 G56
miro 501
Witam wszystkich
mam zamiar wykonywać trzy takie same elementy w trzech imadłach i chciałbym aby frezarka po wyborze narzędzia wykonał kolejno żądaną operacje na każdym z imadeł
wywołując G54 G55 G56, następne narzędzie i znów wybrana operacja kolejno na każdym z imadeł. Program piszę na mastercamie X2, moje pytanie czy jest możliwe wygenerowanie takiego G-kodu i w jaki sposób to zrobić?
Pozdrawiam miro!
Pozdrawiam miro!
rootsmazik
Można to zrobić bez problemu,wszystko zależy jakiego post processor używasz.
Należy stworzyć trzy takie same ,kontury w dowolnie wybrany miejscu,następnie dla każdego elementu utworzyć WCS(możesz użyć opcji "dynamic WCS" i TAK G54=0 G55=1 G56=2 (work offset),pamiętaj że C/T plane musi być równy WCS plane dla każdego detalu.
Tak dla każdego narzędzia.
Jak bardzo ci to potrzebne i nie jest jasne to napisałem to podaj emila to wysle ci przykład tylko ze zrobiony w X5 ale to bez różnicy.
bartuss1
hehehe
ale dowcip
a po co sobie utrudniać zycie ?
przyladowo mam 3 imadla na maszynie w odstepach od punktu poczatkowego powiedzmy 300mm
nie łatwiej w mastercamie rozmiescic te kontury co 300 mm i wprowadzić domyslny postprocesor bez zabawy w punkty offsetowe ?
ale dowcip
miro 501
Dzięki za podpowiedzi ale potrzebuje trochę jaśniej na ten temat , nie kojarzę wogule o co chodzi z tym domyślnym postprocesorem.
prosił bym też rootsmazika o podesłanie przykładu na e-meila
[email protected]
dzięki za zainteresowanie.
[email protected]
bartuss1
chyba kolega nie zajarzyl do konca, ale tez nie prsedstawil ukladu kinematycznego masyny - czy imadla są podczas jednego amocowania czy zmieniają się cyklicznie.
co zas offsetow - kazdy punkt od g54 począwszy opisuje sie na maszynie w tabeli odsunięc - wspolrzędne dla danego kodu
w programie wystarczy tylko zastosowac odpowiedni kod w odpowiednim miejscu
domyslnny postrprocek to taki ktory językiem iso definiuje maszynę jako zwykła czy to frezarke czy ruter za pomoca standardowych kodów.
rootsmazik
Sorry ale nie wiem ,nie jest to za bardzo jasne dla mnie: "co zas offsetow - kazdy punkt od g54 począwszy opisuje się na maszynie w tabeli odsunięc - wspolrzędne dla danego kodu
w programie wystarczy tylko zastosowac odpowiedni kod w odpowiednim miejscu ",
to po co używać mastercam i postprocessorów,jeżeli ty chcesz to zrobić na maszynie jeżeli program daje ci taką możliwosc, należy tylko dla każdego elementu utworzyć oddzielny punkt zerowy,w "view menager",i
opisać w odpowiednim miejscu liczbą 0=g54 1=g55 ....,nie jest to zbyt trudne.
A jeżeli chodzi o postpocessor można sciągnąc darmowy post MPost Master,i to zarówno dla frezarek Vertical,Horizontal (3,4 axis) działają bez problemów.
bartuss1
a o czym ja niby napisalem ?rootsmazik pisze:należy tylko dla każdego elementu utworzyć oddzielny punkt zerowy,w "view menager",i
mozna w masterze zrobić prosty kod a w maszynie zastosować rozne zera, a jeśli maszyna "nie może" to w masterze wszystko zamknąc w róznych poczatkach, z drugiej zas strony po cholere w masterze mieszać, skoro mogę sobie równie dobrze odsunąc 3 kontury od siebie o okresloną odleglość (np odleglośc imadel) i zwyczajnie zrobić przeskok narzędzia w jednym zabiegu ... metod jest tyle ile pomysłów
