Wykonanie mini wrzeciona pod uchwyt tokarski
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 lut 2013, 22:00
Potrzebowałbym zlecić wykonanie prawie wrzeciona.
Chodzi o pręt z 2 łożyskami i gwintem dla uchwytu typ. M33 x 3.5mm (Ref T38)
Jakie łożyska zastosować ?
Chyba wystarczyło by mi jedno, wrzecionko będzie raczej służyło to pozycjonowania materiału i raczej będzie dość krótkie. Myślę że nie będzie jakiś dużych sił bocznych.
Myślę o zastosowaniu takiej obudowy.
Jedno łożysko podwójne ?Obrazek
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 12 lut 2013, 20:56
Już lepiej dać 2 łożyska rozstawione w odległości niż jedno podwójne , jak ma być tokarka do drewna to typ 2RS , wielkość zależna od średnic jakie będziesz "nimi" toczył .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 lut 2013, 21:11
To nie będzie tokarka.
Pseudo podzielnica pod wiertarkę/frezarkę ale rzeczywiście lepiej żeby się nie wyginało.
pukury
Post napisał: pukury » 12 lut 2013, 21:49
witam
albo idź na szrot i kup za piwo jakąś piastę koła z osobówki .
masz całość - tylko wałek z gwintem zrobić.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
