Frezarka CNC,Kreatura v2
syntetyczny
Posty w temacie: 43
Post napisał: syntetyczny » 10 lut 2013, 14:19
No maszynka drga. Zrobiłem porównanie z moją poprzednią konstrukcją i doszedłem do wniosku, że trzeba było brać przykład ze wcześniejszych rozwiązań.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
mike217
#62
Post napisał: mike217 » 10 lut 2013, 23:45
W tej poprzedniej gro sztywności dają Ci wałki które kotwią ramę. W mojej ramie , która została wyśmiana wałki średnicy 40mm nadają sztywność . Nic tam nie drga a maszyna sobie doskonale poczyna w aluminium . Na logikę, żeby skosić ramę spiętą wałkami trzeba ich mocowania też skosić. W nowej Twojej maszynce brakuje czegoś co zwiąże boki maszyny. I na pewno nie będzie dobra żadna blacha dołożona z tyłu i skręcona śrubkami zabawkami m6.
syntetyczny
Posty w temacie: 43
Post napisał: syntetyczny » 11 lut 2013, 07:37
Zgadza, się, wałki tutaj trzymają całą konstrukcje, ale to były bodajże 16.
Kreatura CNC
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 11 lut 2013, 10:51
Jeżeli mogę coś podpowiedzieć to może dorobić dwa boki i dokręcić do istniejących.
Natomiast dodatkowo dołożyć grubą blachę z góry bramy.
mike217
#65
Post napisał: mike217 » 11 lut 2013, 15:36
A moje pytanie do kolegi powyżej, do czego tą blache i jak przykręcisz? Bo jak śrubkami M6 do istniejącej bramy albo do tych profili alu to lepiej nic nie robić. Zrozum , że całą sztywność tracisz na tych profilach alu, to wszystko pływa w tym aluminium. Dwa wałki stalowe 20-25mm przepuszczone pasownie przez lico blachy i zakotwione nawet dostepnymi w handlu obsadami załatwiły by temat. Podmiana dolnych profili aluminiowych na zwykłe stalowe kostki i będziesz miał całkiem fajną maszynkę. Na logikę jak już drga to dokładanie żeber pod stołem co ma dać? Masę da na pewno a brama jak drga tak drgać będzie. Twoja pierwsza konstrukcja mimo wałków a nie wózków była lepsza moim zdaniem.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 11 lut 2013, 15:42
mike217 pisze:Zrozum , że całą sztywność tracisz na tych profilach alu, to wszystko pływa w tym aluminium. Dwa wałki stalowe 20-25mm przepuszczone pasownie przez lico blachy i zakotwione nawet dostepnymi w handlu obsadami załatwiły by temat
Czy ktoś z kolegów policzył lub zmierzył ile te wałki się wyginają. Jeżeli są to 16 mm, na poporach, to jak kolega poda ich długość, to zejdę do warsztatu i zmierzę ile to się wygina w mm/kg
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 11 lut 2013, 16:16
mike217 pisze:A moje pytanie do kolegi powyżej, do czego tą blache i jak przykręcisz? Bo jak śrubkami M6 do istniejącej bramy albo do tych profili alu to lepiej nic nie robić.
To jak nie ma do czego przykręcić to pospawać i po kłopocie. Użebrowanie dna na pewno wpłynie korzystnie. Wałki nie są jedynym słusznym rozwiązaniem. Jest jeszcze coś takiego jak konstrukcja zamknięta-skrzynkowa.
Generalnie teraz mówimy o naprawie tego co jest. Kiedyś budowałem konstrukcję skręcaną kostkami. Taka konstrukcja z założenia ma więcej wad niż zalet. Od tego czasu wolę konstrukcje spawane.
mike217
#68
Post napisał: mike217 » 11 lut 2013, 17:47
Masz oczywiscie racje, że wałki nie są jedynym słusznym rozwiązaniem. Jest to tania i prosta metoda na uratowanie tego co jest. Pewnie że najlepiej pospawać ale wtedy raczej nic Syntetyczny nie uratuje a skaszani jeszcze bardziej. No jestem ciekaw co wyjdzie.. Nie mówimy tu o wałkach jako prowadnicach a elemencie spinającym boki maszyny. Można równie dobrze dać kawał blachy od tyłu i związać go jakoś z bokami.
syntetyczny
Posty w temacie: 43
testy x
#69
Post napisał: syntetyczny » 12 lut 2013, 11:42
Mały filmik z testów. Chciałem szklankę postawić. Ale nie był to dobry pomysł.
[center][youtube][/youtube][/center]
Prędkości 4800mm/min, przyśpieszenie 100mm/sec²
Kreatura CNC
LordOfTheDeath
#70
Post napisał: LordOfTheDeath » 12 lut 2013, 13:12
Ja bym zamienił profile aluminiowe na pręty stalowe. Dodatkowo coś pod spód i solidnie przykecić całą podstawę, a do blach bramy dokręcić jakieś płaskowniki.
Najlepiej by było, jakbyś sobie ściągnął jakiegoś Inventora albo coś w tym stylu, poprzykładał siły i sprawdził gdzie są największe odkształcenia. Sobie doczepisz jakieś profile tu i tam i sprawdzasz czy się poprawia. Inventor do ściągnięcia za darmo na stronie Autodesku, tylko rejestrujesz się jako student.
ED: malutkie te przyspieszenie dałeś.
