Owalne otwory
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
DRAGOO
Owalne otwory
Post napisał: DRAGOO » 10 lut 2013, 12:49
Mam pytanie ile moze wynosić owalnosc otworu frezowanego interpolacja kolowa naddatek 0.5 mm na stronę glowica fi 20 otwor na gotowo fi 22.25 ? Wiem glowica mogla by byc mniejsza ale musze 50 mm wykopać
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 lut 2013, 15:03
Jedź spokojnie ..... , ja w ten sposób wykonuję otwory na H7.
Mariusz.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 10 lut 2013, 19:48
Jade wolno powierzchnia ladna ale robi mi 0.030 owalu na Y frezareczka prawie nowa . Mnie sie też wydaj ze nie powinno byc takiego jajka no i powtarzalność jest czyżby luzy nawrotne byly nie poustawiane .
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 lut 2013, 20:37
DRAGOO pisze:Jade wolno powierzchnia ladna ale robi mi 0.030 owalu na Y frezareczka prawie nowa . Mnie sie też wydaj ze nie powinno byc takiego jajka no i powtarzalność jest czyżby luzy nawrotne byly nie poustawiane .
Wezwij Serwis .... , zrobią test ball - bar i się okaże.
Mariusz.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 10 lut 2013, 20:47
A co to za test ? Pytam bo niewiem
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 lut 2013, 22:03
DRAGOO pisze:A co to za test ? Pytam bo niewiem
:arrow:
:arrow:
Mariusz.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 10 lut 2013, 22:18
Teraz wiem dzieki . Jutro pcham sprawe .
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 10 lut 2013, 22:20
Ciekawe, ostatnio sprawdzałem owal na moim 15-letnim MAZAKU i owalu nie było...
kto pyta-ten nie błądzi.
kaleena
Re: Owalne otwory
Post napisał: kaleena » 11 lut 2013, 06:54
DRAGOO pisze:Mam pytanie ile moze wynosić owalnosc otworu frezowanego interpolacja kolowa naddatek 0.5 mm na stronę glowica fi 20 otwor na gotowo fi 22.25 ? Wiem glowica mogla by byc mniejsza ale musze 50 mm wykopać
Ważne są też parametry: skok linii śrubowej w otworze i posuw frezowania.
P. S. Może wziąć pod uwagę wytaczanie?
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 11 lut 2013, 09:22
Parametry ma takie S=2600 F=200 zagłębianie 0.4 powierzchnia ładna głowica nie piszczy nie drży . Co do wytaczania to wiem że mogę ale jeśli będę miał kilka różnych dokładnych średnic do wykonania to będę miał dalej problem .
Wróć do „G-CODE - programowanie”
