pomoc w budowie wypalarki plazmowej
chlop83
Posty w temacie: 28
#61
Post napisał: chlop83 » 08 lut 2013, 23:12
zamontuj łóżyska śruby i podpory prowadnic na jednym elemenci i będzie ok ... to nie jest apteka... chyba....
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 10 lut 2013, 16:06
, zostawiam to na razie ,
teraz mam prośbę czy któryś z kolegów może wstawić mi jakiś plik DXF z corela , najlepiej 15 X5, chciałem sprawdzić czy nie ma problemów z importem do wrykrysa
może być to np kwadrat 100x100mm
chlop83
Posty w temacie: 28
#63
Post napisał: chlop83 » 10 lut 2013, 16:13
hej ... skąd masz wrykrys-a.... ja też chcę :( :( :( napisz najlepiej na pm
jo
Post napisał: jo » 10 lut 2013, 17:37
nie mam ale mam mieć , tzn, mam demo i się bawię
potrzebny mi plik pewny z corela żeby sprawdzić jak się zachowuje w wrykrysie,
słyszałem że są problemy przy imporcie dxf ow z corela
jak kto ma corela to niech mi machnie płytkę 100x100 i do dxf
Alvar4
Posty w temacie: 28
#65
Post napisał: Alvar4 » 11 lut 2013, 00:21
Słyszałem też coś niecoś o (chyba) Polskim programie Neron CNC, przeznaczonym głównie do plazmy. Można pobrać wersję demo i się zaznajomić. Ma w sobie CAD, CAM i generuje wizualizację kodu NC. Ma w sobie przydatne narzędzia typu rozmieszczanie elementów do wypalenia na arkuszu, kalkulator do obliczenia długości, czasu, ilości, i kosztów palenia. Niech się może wypowie ktoś kto używał i czy jest porównywalny z Wrykrysem.
jo
Post napisał: jo » 11 lut 2013, 09:48
namierzyłem producenta, winkler.pl,
wysłałem zapytanie, może będzie tańszy i lepszy :mrgreen:
co do corela i wrykrysa , nie ma problemów ze skalowaniem i jednostkami miar
Dzieki Alvar
[ Dodano: 2013-02-11, 23:02 ]
istnieją dwie formy dystrybucji programu Neron CNC:
- HARD - licencja przypisana do klucza usb - możliwość przenoszenia na dowolne stanowisko komputerowe - 3600 +VAT
- SOFT - licencja przypisana tylko i wyłącznie do jednego stanowiska komputerowego: 3200+VAT
w 2009 chcieli 1600 zł , skąd taka podwyżka ?
lecki
Post napisał: lecki » 13 lut 2013, 10:53
Po chorobach wieku dziecięcego zapewne wyszli na prostą i zaczęli się cenić ;)
Hypertherm i Kjellberg
Alvar4
Posty w temacie: 28
#68
Post napisał: Alvar4 » 13 lut 2013, 11:07
Trochę drogo bo tez gdzieś czytałem że około 1500 pln ten program kosztował i dla tego go poleciłem. A jaka cena jest za Wrykrysa?
jo
Post napisał: jo » 14 lut 2013, 20:33
odnośnie oprogramowania Neron, nie zrozumiałem go , nie byłem w stanie otworzyć pliku dxf zaimportować , wygenerować , trafiło się kilka ekranów "że się nie da" że "error",że "hpgl a nie dxf"
jednak jestem za głupi na ten program i będę musiał przepłacić za wrykrysa z którym sobie radzę dość sprawnie
dziś złożyłem zapytanie w kilku firmach , i tak od 6,5 do 8,5 kPLN brutto,
w tej najtańszej ofercie szkolenie 100pln za godzinę ,
człowiek stwierdził że w 4 godziny się uwiniemy,
tak więc zbieram 7k na wrykrysa :sad:
a tymczasem pomieszczenie na ploterek , jest prawie na ukończeniu, podłączyłem prąd, oświetlenie, jest pomalowane i wypoziomowane , dodatkowo powietrze alupexem dociągnięte
zaczynamy zabawę ze składaniem i fotoreportaż
porady i sugestie mile widziane
[ Dodano: 2013-02-15, 20:17 ]
prawie 100 odsłon i nikt nic nie dopisał? jestem zawiedziony :cry:
dziś poczyniłem kolejne zakupy , na 3K , i podliczyłem dotychczasowy nakład
więc tak , wraz z adaptacją pomieszczenia 3k,oprogramowaniem mach i corel 1k,
elementami do budowy sterownikami silnikami komputerem stalą ,alu, kablami ,prowadnicami,THC i chyba już prawie wszystkim co potrzebne , wydałem 12k
więc do założonych 15k zostało mi jeszcze 3 ale już źródła za to nie kupię ,
myślę że te 3k wejdzie w jakieś duperele
jak mi tu jeszcze kto napisze że można za 4k zrobić plazmę to .η√ξχΩφΛΣδ
w międzyczasie też kilka rzeczy się zmieniło , przede wszystkim dokupiłem za namową sprzedawcy listwy zębate i zrezygnowałem z przełożeń za to zwiększyłem moc silników i tak na y 8Nm na x 4,5Nm na Z 3Nm
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#70
Post napisał: przemyslaw2ar » 15 lut 2013, 23:11
za 4k się nie da ale za 6k wg twoich założeń na pewno.
Zakładałeś cięcie max 8mm z dokładnością 1mm a elementy maszyny kupiłeś jakbyś budował maszynę przemysłową. Wiadomo lepiej zrobić raz a dobrze ale trzeba mierzyć zamiary na możliwości finansowe.
Plazmę o polu roboczym 2x1 można zrobić za 6k jak i 60k wszystko zależy od możliwości. Ty kupiłeś silniki 8Nm gdzie wystarczą 3Nm dałeś stery za 1,5k gdzie wystarczył by zelprowy za 400zł kupiłeś macha gdzie można dać linuxCNC itd a mimo wszystko nie będzie to maszyna przemysłowa tylko made in Home więc nie mów że się nieda.
ja też dałem się złapać na koszty ale tylko dlatego że szukałem "tańszych" rozwiązań które wcale tańsze nie były :oops: a maszyna za 5k lata już prawie rok
Pozdrawiam i powodzenia życzę
