Przecinarka Plazmowa CNC
keraj
Post napisał: keraj » 08 lut 2013, 12:36
Witam Państwa.
Mam problem i proszę o pomoc. Mianowice kupiłem niedawno przecinarkę plazmową cnc o wymiarach 3x2 m. Lecz nie posiada sterowania. Posiada ona silniki MT2630-141AF sterujące osiami x,y natomiast oś z palnika jest sterowana powietrzem(podnosi sie i opada po dostarczeniu ciśnienia).
Dużo słyszałem o waszym forum więc myśle że ktoś mógłby mi pomóc. Proszę o podanie jakiś wskazówek jakie sterowanie powinno sie znaleźć ( Program i komputer posiadam) oraz z informacji jakich wyczytałem wiem że to nie są zwykłe silniki krokowe(pisali że magnesowe/szczotkowe).
Dziękuje bardzo za odpowiedzi ;)
PiotrDr
Post napisał: PiotrDr » 08 lut 2013, 14:12
Czy to przypadkiem nie jest sprzęt z alledrogo, który był dosyć długo wystawiony za ok 7tyś ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 lut 2013, 14:18
keraj pisze: ( Program i komputer posiadam) oraz z informacji jakich wyczytałem wiem że to nie są zwykłe silniki krokowe(pisali że magnesowe/szczotkowe).
1. zależy jaki budżet chcesz na to przeznaczyć.
Można wsadzić macha , albo coś wyspecjalizowanego.
2. silniki magnesowe/szczotkowe .... silniki z DC z magnesami stałymi.
To jest zwykły silnik DC , taki jaki się stosuje w zabawkach , tyle że większej mocy.
Nie jest złym rozwiązaniem.
rickenCNC
Post napisał: rickenCNC » 08 lut 2013, 17:49
odezwij się na priv to coś wymyslimi.
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 lut 2013, 18:46
rickenCNC pisze:odezwij się na priv to coś wymyslimi.
kolego ... to jest forum.
jak chcesz sobie otworzyć swoje forum , to je otwórz. Ale tu nie jesteś tu sam.
keraj
Post napisał: keraj » 10 lut 2013, 22:53
To sprzęt przywieziony z Niemiec po firmie, tylko właśnie nie ma płytek sterujących . Chciałem właśnie włożyć macha tylko bardziej chodzi o to jakie płytki sterujące będą pasowąły, bo raczej nie te od silników krokowych .
Z tego co sie dowiedziałem to impulsy są nadawane nie cyfrowo jak w wypadku krokowych a analogowo.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 10 lut 2013, 23:36
mach-em też możesz generować analogowe sygnały....
keraj
Post napisał: keraj » 10 lut 2013, 23:44
czyli wystarczy zestaw płyt sterowniczych od krokowych i da rade tak chlop83 ?
micges
Re: Przecinarka Plazmowa CNC
Post napisał: micges » 11 lut 2013, 02:57
keraj pisze: Posiada ona silniki MT2630-141AF
Zrób zdjęcie tabliczki znamionowej silnika oraz zdjęcie tego co zostało w szafie sterowniczej, to nam pomoże dopasować brakujące częsci.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 11 lut 2013, 07:04
keraj pisze:czyli wystarczy zestaw płyt sterowniczych od krokowych i da rade tak chlop83 ?
w mojej opini lepiej zmontować wszystko od nowa... większość systemów sterownia składa się z części która zadaje sygnały dla części wykonawczej.... jeśli część wykonawcza jest na chodzie najprościej zastosować na sterownik z cs-labu ... mają wersję analogową dla 6 osi pod mach-a.
jeśli wykonawczej nie ma lub jest uszkodzona zaczynamy od nowa.... są s tego jednak duże korzyści... nowe elementy są dostępne więc i koszty serwisu będą nikłe.... a naprawa starych modułów to już "wyższa szkoła gotowania na gazie" i czas...... pokaż co masz... napewno ktoś pomoże....
