PODŁĄCZENIE AMPEROMIERZA POTRZEBNA POMOC
yamaher
Witam panowie
Chciał bym zmierzyć ile prądu pobierają urządzenia w moim domu np. komputer telewizor
Zakupiłem do tego amperomierz pradu przemiennego do 5 A
Podłączyłem go szeregowo do obwodu gniazdko sieci i żarówka 200W. Podczas załączenia napiecia wskazówka amperomierza mało nie wyleciała z niego na podłogę. Czyli tak jak by brakowało skali ale licząc 230V razy 5A to amperomierz powinien działać do 1150W więc żarówkę o mocy 200W powinien spokojnie pokazywać na skali.
Moje pytanie co robie żle może trzeba w obwód jakiś opornik wstawić, jeśli tak to o jakiej rezystancji i też w szereg jak to obliczyć dzieki pozdrowionka
zibi
Zimne włókno żarówki ma większą rezystancję. Prąd udarowy rozruchu rozwalił ci miernik.
Słyszałeś o tym, że żarówki częściej się przypalają gdy się je często włącza i wyłącza. Ten duży prąd w czasie rozruchu szkodzi nie tylko miernikowi żarówce też. Do pomiarów kup sobie watomierz na alegro,oprócz pobieranej mocy chwilowej, maksymalnej liczy koszty itd.
I jeszcze kwesta obliczeń
200W/230V=0.8A
Amperomierz mierzy prąd w amperach.
200W/230V=0.8A
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 13:04 przez zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
sajgon
do tego celu to lepiej zakupić watomierz .yamaher pisze:Chciał bym zmierzyć ile prądu pobierają urządzenia w moim domu np. komputer telewizor
http://allegro.pl/listing.php/search?ch ... =watomierz
Masz od razu przeliczoną i wyświetlaną ilość energii pobieranej przez urządzenie.
Oprócz tego możesz wpisać mnożnik i masz podawany koszt zużytej energii.
Bardzo poręczne urządzenie ,na pewno lepsze niż pomiar prądu i przeliczanie na piechotę
Pozdrawiam , Michał.
