PODŁĄCZENIE AMPEROMIERZA POTRZEBNA POMOC
yamaher
Post napisał: yamaher » 07 lut 2013, 11:41
Witam panowie
Chciał bym zmierzyć ile prądu pobierają urządzenia w moim domu np. komputer telewizor
Zakupiłem do tego amperomierz pradu przemiennego do 5 A
Podłączyłem go szeregowo do obwodu gniazdko sieci i żarówka 200W. Podczas załączenia napiecia wskazówka amperomierza mało nie wyleciała z niego na podłogę. Czyli tak jak by brakowało skali ale licząc 230V razy 5A to amperomierz powinien działać do 1150W więc żarówkę o mocy 200W powinien spokojnie pokazywać na skali.
Moje pytanie co robie żle może trzeba w obwód jakiś opornik wstawić, jeśli tak to o jakiej rezystancji i też w szereg jak to obliczyć dzieki pozdrowionka
zibi
Post napisał: zibi » 07 lut 2013, 12:30
Zimne włókno żarówki ma większą rezystancję. Prąd udarowy rozruchu rozwalił ci miernik.
Słyszałeś o tym, że żarówki częściej się przypalają gdy się je często włącza i wyłącza. Ten duży prąd w czasie rozruchu szkodzi nie tylko miernikowi żarówce też. Do pomiarów kup sobie watomierz na alegro,oprócz pobieranej mocy chwilowej, maksymalnej liczy koszty itd.
I jeszcze kwesta obliczeń
200W/230V=0.8A
Amperomierz mierzy prąd w amperach.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 13:04 przez zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
sajgon
Post napisał: sajgon » 07 lut 2013, 12:59
yamaher pisze:Chciał bym zmierzyć ile prądu pobierają urządzenia w moim domu np. komputer telewizor
do tego celu to lepiej zakupić watomierz .
http://allegro.pl/listing.php/search?ch ... =watomierz
Masz od razu przeliczoną i wyświetlaną ilość energii pobieranej przez urządzenie.
Oprócz tego możesz wpisać mnożnik i masz podawany koszt zużytej energii.
Bardzo poręczne urządzenie ,na pewno lepsze niż pomiar prądu i przeliczanie na piechotę :roll: .
Pozdrawiam , Michał. ;)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 lut 2013, 16:29
zibi pisze:Zimne włókno żarówki ma większą rezystancję
Na moje mniejszą :roll:
sajgon pisze:lepsze niż pomiar prądu i przeliczanie na piechotę
O przesunięciu fazowym nie wspominając.
Post napisał: RomanJ4 » 07 lut 2013, 18:07
clipper7 pisze:Na moje mniejszą
I dlatego halogeny szlag trafia najczęściej przy włączaniu. Ciekawe jak by dodać warystor? Ale znowu będzie się grzał.. czyli jak nie kijem, to gocą.. :mrgreen:
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 07 lut 2013, 19:57
RomanJ4 pisze:gocą
Kurde przybliż. Chyba, że to pałka w jakiejś gwarze. Jeśli tak to w jakiej?
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 07 lut 2013, 21:00
To dosyć popularny zwrot,
goca- pałka z takim zgrubieniem na końcu.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 07 lut 2013, 23:38
Zewrzyj przyłącza amperomierza wyłącznikiem, a rozłącz go dopiero po uruchomieniu odbiorników.
Tomek.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 lut 2013, 20:20
RomanJ4 pisze:
A po co? Jak już,to termistor by się nadał,ale będzie ograniczał prąd i zafałszuje pomiar.
bob35
Post napisał: bob35 » 08 lut 2013, 20:36
Jak się nie wie jak tym posługiwać to się kupuje miernik co mierzy moc , prace, a nie amperomierz wystarczy wpisać na allegro watomierz.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Wróć do „Elektronika ogólna”
