drukarka PCB
kostner
Posty w temacie: 23
#21
Post napisał: kostner » 06 sty 2007, 04:49
Rozebralem naboj z czarnym tuszem okazuje sie ze nie ma tam nic oproocz gabki nasaczonej tuszem :) Jako ze moje glowice cos ostatnio sie przy kazdym drukowaniu zatykaja trzeba je przeczyscic. W paru sklepach internetowych widzialem specjalny plyn do plukania dyszy ciekawe co bybylo gdybym nalal do naboju troche izopropanolu i cos wydrukowal powinno dysze trwale przeczyscic :) Dzisiaj testy.
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 06 sty 2007, 04:54
kiedys kupilem taki plyn, nie wiem dokladnie co to bylo ale smierdzialo i wygladalo jak aceton.
POZDRAWIAM
jacek38
#23
Post napisał: jacek38 » 06 sty 2007, 13:10
Witam - Olo_3 - a czy po wysuszeniu tuszu "przypaliłeś go" tak jak jest to opisane w tym linku - http://techref.massmind.org/techref/pcb ... resist.htm - pozdrawiam Jacek.
kostner
Posty w temacie: 23
#24
Post napisał: kostner » 06 sty 2007, 15:49
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ie&start=0 nawet chlopaki na elektrodzie podjeli temat ale nie doszli do zadnych ciekawych wnioskoow.
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 06 sty 2007, 17:19
wlasnie w linkach przynajmniej jednym z nich zostal wykozystany epson, ale koles pisal ze uzyl tuszu do napelniania wiec nie byl to oryginalny, potem pisal o przypalaniu tuszu nie tylko suszeniu. kiedys pomalowalem plytke jakims markerem i po wyschnieciu na wolnym powietrzu przypalilem (nie spalilem) to nad kuchenka elektryczna (nie wiem jaka temperatura), poprostu na wyczucie i zrobilo sie to dosyc twarde. znacznie trwalsze od "surowego" tuszu.
POZDRAWIAM
kostner
Posty w temacie: 23
#26
Post napisał: kostner » 06 sty 2007, 17:24
Olo3 wygrzal ta plytke w piekarniku przy 50 stopniach. Moglo to byc niewystarczajace. Podejrzewam ze trzeba wyprobowac wiele tuszow i jak to zwykle bywa dopracowac technike. Ja znalazlem tusz wodoodporny ale tylko wysylkowo i do HP. Podejrzewam jednak ze do naszych Lexmarkow powinno spasowac. Ja wlasnie napelnilem naboj izopropanolem i drukuje - mialem zapchane glowice - sprawdzam czy w ten sposoob mozna odetkac glowice. Lexmark ma bardzo prosta konstrukcje zarowno tuszy jak i drukarek. Jezeli ktos bedzie chcial napelniac naboj lexmarka czym innym niz orginalny tusz nie zapomnijcie o wlozeniu spowrotem do naboju gabki lub dobrym uszczelnieniu pokrywy. Ja o tym zapomnialem i troche mi sie wychlapalo :) Dobrze ze nie na mnie i na wykladzine :)
Filip60
#27
Post napisał: Filip60 » 06 sty 2007, 18:23
kostner pisze:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ie&start=0 nawet chlopaki na elektrodzie podjeli temat ale nie doszli do zadnych ciekawych wnioskoow.
Witam!
Ktoś mnie wzywał mailowo? :D Otóż powiem tak, metoda z epsonem i DuraBritami sprawdza się w 100%. Jak się później okazało, a czego nie napisałem na tamtym forum, tusz się zmywał ponieważ nie miałem zaznaczonej opcji druku tylko na czarno... mimo że schemat był czarno biały, drukarka dolewała jeszcze niebieskiego... Po wygrzaniu palnikiem tuszu był on jak toner drukarki laserowej - zetrzeć palcem nie mogłem, zdrapywałem żyletką... Nie wytrawiłem niestety ani jednej płytki jak dotąd bo pado mi pare "plujek" w głowicy i później schematy wychodziły w paski...
Metoda jest extra, jednak ma wady... po jednym wydruku "Super Foto" monitor tuszy (program) wykazał spadek poziomu tuszu o 5% !! Czyli kupując czarny tusz 13ml za 35zł (okazyjnie lub kolor - tańszy za 18zł) mamy ok 20 takich małych płyteczek... Jak narazie na mojej giełdzie muszę upolować jakąś sprawną drukarkę i dalej będe próbował... może tym razem z DuraBrite Ultra :D
PETERS
#28
Post napisał: PETERS » 06 sty 2007, 22:44
Mam takie pytanie... bawił się ktoś kiedyś rapitografem?? Bo zawsze myślałem, żeby wykożystać konstrukcję drukarki tylko zamiast głowicy.... rapitograf z odpowiednio spreparowanym (rozpuszczonym) tuszem. Mógłby być problem ze sterowaniem, ale zawsze można to pod macha wrzucić.... dokładność 0,2mm powinna starczyc. Tylko, że ja nigdy rapitografu nie trzymałem w ręku - także pomysł ten jest tylko w mojej głowie :roll:
kostner
Posty w temacie: 23
#29
Post napisał: kostner » 06 sty 2007, 23:17
Nie da rady rapidograf zaschnie i tyle tego bedzie to samo jak wlejesz tusz z rapidografu do naboju - nawet chyba nie jest wodoodporny.
Wodzu
#30
Post napisał: Wodzu » 06 sty 2007, 23:34
No tak ale do rapitografu nalejesz rozpuszczalnika postawisz pionowo gortem w doly i na drugi dzien masz detkany przynajmniej w moim Rotringu.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Wróć do „Elektronika ogólna”
