rowowanie Problem z narzedziami
wawer
Post napisał: wawer » 07 lut 2013, 15:43
predkoscia 340m/min posow f0,33mm/obr strasznie przeciaza sie maszyna, narzedzie skrawajace to http://www.ebay.pl/itm/160792365880<---plytka
za duze parametry czy za slaby operator w ich doborze?
kolego uważam że to dużo za duże parametru
kiedyś rozmawiałem z gościem który ma maszynę
DMG i DMG Eco
z tego co mi powiedział to ta druga jest odchudzona
także moim zdaniem parametry na początek w dół o 50% i od tych wartości próbuj powoli podnosić
Nie wiem co to za narzędzie link nie działa
ale nigdy nie bierz parametrów katalogowych są one tak dobrane żeby narędzie pracowało max 15min i do wiadra
ja zawsze daje -30 % parametrów kattalogowych i potem dopiero reguluje
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
jurgen-17
Post napisał: jurgen-17 » 07 lut 2013, 16:08
rozumiem ze ilosc materialu do zebrania moze pozostac, zmniejszyc predkosc skrawania do okolo 170m/min (posow zostaje?). http://www.ebay.pl/itm/160792365880
wawer
Post napisał: wawer » 07 lut 2013, 17:38
Tak predkosc skrawania zmniejsz ap moze zostac a posuw zmniejsz do 0.25 zobacz jak bedzie obciazone wrzeciono i ew zwiekszaj
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Post napisał: RomanJ4 » 07 lut 2013, 17:52
MichałM12 pisze:dlaczego rowkowanie zaczynamy od najmniejszej średnicy?.
od największej, jak widać na rys.1 http://zapodaj.net/ef82b71de00e0.jpg.html również dlatego, że rowek nacinany na większym promieniu ma łagodniejszy łuk, mniej zapychający się wiórami.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2013, 19:27
jurgen-17 pisze: .... zmniejszyc predkosc skrawania do okolo 170m/min ...
Moim zdaniem jeszcze w dół. :!:
Ostatnio wykonywałem rowki wewnętrzne takim narzędziem;
:arrow: http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... =1&lang=WP
i taką płytką;
:arrow: http://www.iscar.com/Ecat/familyhdr.asp ... =WP&type=1
Parametry dedykowane przez producenta;
Vc 50÷140 m/min.
Fn=0.17 ÷ 0.22
Ap= 0.5 ÷ 1.8
Średnica toczenia 214mm ...... , przy Vc90 , Fn=0.07 poszło.
Przy Vc140 poszedł .... , ale dym - więc Panowie , wróćmy na ziemię z tymi parametrami. :wink:
Mariusz.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 08 lut 2013, 11:06
Pytanie od jakiej średnicy zaczynać pierwsze wcinanie: rzeczywiście od największej, moja pomyłka :oops:
Wróć do „Obróbka metali”
