Stoję przed ważnym tematem napędu ciężkiej bramy na długim odcinku. Używać będę na 90% dwóch silników. Czy ten moduł służy właśnie do takiej synchronizacji? Gdzieś kolega Cosimo pisał o tym w "wątku tasiemcu", ale miało to być pomocne przy bazowaniu. A co z pracą dwóch napędów poruszających dwoma śrubami w jednej osi - czy tu też moduł slave jest rozwiązaniem?
Moduł SLAVE do PikoCNC - dla dwóch silników w jednej osi.
gaspar
Jak to się je i z czym?
gaspar
Co możesz powiedzieć o tak działającym układzie? Nie ukosuje bramy? Moja brama będzie ważyć ze 100kg i mam zamiar obrabiać czasami stal... Boję się, że bez sprzężenia zwrotnego będzie kiepsko.wiesiuch pisze:Tak akurat mam u siebie ale problem jest właśnie z bazowaniem tych osi
wiesiuch
Powiem tak : co do stali to nie wiem.Ja obrabiam głównie drewno i tw. sztuczne i jest ok.Moja brama waży ok 40-50 kg (tak strzelam)bo nie ważyłem.Dwa silniki w Y 7Nm z napędzaną nakrętką są naprawdę mocne.Przekaszało mi tylko przy szybkich posuwach ale to normalne.Trzeba było się pobawić w ustawieniach silników.Teraz jest ok ale slava i tak założę.
piotr_olbrysz
Stoję przed podobnym problemem, chcę zrobić zabawkę w której brama napędzana jest dwoma silnikami. Wydaje mi się ze bazowanie powinno być zrobione na dwóch krańcówkach, aby sterownik zauważył ze brama jest przekoszona, wtedy może ją wyprostować. Do realizacji potrzebne jest:gaspar pisze:Stoję przed ważnym tematem napędu ciężkiej bramy na długim odcinku. Używać będę na 90% dwóch silników. Czy ten moduł służy właśnie do takiej synchronizacji? Gdzieś kolega Cosimo pisał
1. dobra wola Cosimo aby napisał nowy algorytm
2. Jeden output do blokownia CLK jednego sterownika + 1 bramka
3. jeden Input na drugą krańcówkę
Przy braku dobrej woli Cosimo .... na razie nie biorę tego pod uwagę
piotr_olbrysz
piotr_olbrysz
Jak kol Cosimo uruchomi kawałek czartej osi to będę go prosił o obsługę dwóch silników bo mam zamiar zrobić ploterek 1000x500. Obawiam się jednak ze PikoCnc bedzie musiało zmienić sobie procesor na taki z większą ilością nóg.wiesiuch pisze:Namiary mam kol.Cosimo nad tym pracuje w sprzedaży chyba jeszcze nie ma niestety.
