Frezarka 300x250x120, konstrukcja skręcana.
bioli68
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 65
#41
Post napisał: bioli68 » 04 lut 2013, 13:04
Bardzo dziękuję za szybkie i treściwe odpowiedzi.
Oczywiście klikam pomógł.
Proszę jeszcze o radę w sprawie wężyków, jakie i gdzie kupić?
ursus_arctos
#42
Post napisał: ursus_arctos » 04 lut 2013, 14:13
@Zienek:
uważaj, ta pierwsza jest za słaba (tylko 30L/min)
Filtr może się przydaje, ale raczej w układzie podawania chłodziwa do obróbki, nie w układzie chłodzenia wrzeciona - tam i tak jest obieg zamknięty, który powinien być zalany wodą zdemineralizowaną.
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 lut 2013, 14:36
Kupiłem taką.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2993048319
Szału nie ma, ale fontanny z tego nie robię ;)
ursus_arctos
#44
Post napisał: ursus_arctos » 04 lut 2013, 14:40
Ups, pokićkało mi się - to jest na min, czyli 1800L/h... To rzeczywiście wystarczy.
jaccoo
#45
Post napisał: jaccoo » 04 lut 2013, 17:55
do chłodzenia chińczyka zastosowałem pompkę Atman 306 o mocy 35 [W] (nie mylić z 305 - 18 [W]), sam podpatrzyłem od kogoś z forum :smile:
Bez problemu podnosi płyn na wysokość 1,2 [m], nawet pomimo tego, że jest silnie zdławiona już na wylocie:
Wężyki mam zwykłe igielitowe (znajdziesz nawet w markecie) o średnicy 6/9 [mm] (mam chińczyka 2.2 [kW] ale myślę, że kroćce są te same).
bioli68
Posty w temacie: 65
Pompa chłodziwa
#46
Post napisał: bioli68 » 05 lut 2013, 09:07
Zienek napisał:
Kupiłem taką.
Zastanawiam się nad taką wersją do podawania chłodziwa podczas frezowania. Czy będzie ok?
http://allegro.pl/pompa-atman-at-306-20 ... 00404.html
Postanowiłem, że ta wersja ochłodzi mojego chińczyka.
Co to jest za płyn do chłodzenia?
jaccoo
#47
Post napisał: jaccoo » 05 lut 2013, 23:18
Do chłodzenia wystarczy woda zdemineralizowana (tak jak napisał Ursus_arctos), to dobry pomysł jeśli maszynka ma się znaleźć np. w domu (nietoksyczne, bezzapachowe). Ja jednak obawiając się w warsztacie temperatury poniżej zera zalałem układ samochodowym płynem do chłodnic. Nie mogę powiedzieć jednak, czy to dobre rozwiązanie (trochę maszyn na forum jest tym zalane).
W doborze płynu sugerowałem się jedynie tym... aby nie był różowy (wężyki przeźroczyste - nie zdzierżyłbym :grin: ). Można też zastosować płyn do chłodzenia wodnego komputerów - jest to jednak dość drogie rozwiązanie.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 06 lut 2013, 08:25
ursus_arctos pisze:Namierzyłem pompkę do chłodzenia PC - 600L/h
http://mcs.pc.pl/produkt68.html
To co jest na fotografi to pompka do akwarium. Trzeba koniecznie sprawdzić jaka jest wysokość podnoszenia. Ja już taki błąd zrobiłem z podobną i musiałem podnieść zbiornik o 5cm
bioli68
Posty w temacie: 65
Chłodzenie silników krokowych
#49
Post napisał: bioli68 » 06 lut 2013, 11:30
Słuszna uwaga. Postaram się zrobić zbiornik nad maszyną więc myślę, że wydoli.
Zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią. Zamierzam ochłodzić silniki i podpiąć je pod obieg wrzeciona. Docelowo maszyna będzie zamknięta w szafce. Jej poprzedniczka (kopiarka) przegrzewała się w gorące upalne dni. Teraz wrzeciono się schłodzi ale silniki już nie. Planuję zakupić rurki miedziane o średnicy mniej więcej 0,5cm i o owinąć nimi silniki krokowe. Czy ktoś już próbował podobne patenty?
skrzat
#50
Post napisał: skrzat » 06 lut 2013, 12:16
a jaka temperature mialy silniki krokowe? 70 stopni im raczej nie zaszkodzi, zamiast rurek miedzianych kup wentylatorki od komputera i nimi dmuchaj na silniki jezeli naprawde sie przegrzewaja
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
