Frezarka 300x250x120, konstrukcja skręcana.
ursus_arctos
- Posty w temacie: 7
Zienek
- Posty w temacie: 8
Kupiłem taką.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2993048319
Szału nie ma, ale fontanny z tego nie robię
ursus_arctos
jaccoo
do chłodzenia chińczyka zastosowałem pompkę Atman 306 o mocy 35 [W] (nie mylić z 305 - 18 [W]), sam podpatrzyłem od kogoś z forum
Bez problemu podnosi płyn na wysokość 1,2 [m], nawet pomimo tego, że jest silnie zdławiona już na wylocie:
Wężyki mam zwykłe igielitowe (znajdziesz nawet w markecie) o średnicy 6/9 [mm] (mam chińczyka 2.2 [kW] ale myślę, że kroćce są te same).
bioli68
- Posty w temacie: 65
Pompa chłodziwa
Zastanawiam się nad taką wersją do podawania chłodziwa podczas frezowania. Czy będzie ok?Zienek napisał:
Kupiłem taką.
http://allegro.pl/pompa-atman-at-306-20 ... 00404.html
Co to jest za płyn do chłodzenia?
jaccoo
Do chłodzenia wystarczy woda zdemineralizowana (tak jak napisał Ursus_arctos), to dobry pomysł jeśli maszynka ma się znaleźć np. w domu (nietoksyczne, bezzapachowe). Ja jednak obawiając się w warsztacie temperatury poniżej zera zalałem układ samochodowym płynem do chłodnic. Nie mogę powiedzieć jednak, czy to dobre rozwiązanie (trochę maszyn na forum jest tym zalane).
W doborze płynu sugerowałem się jedynie tym... aby nie był różowy (wężyki przeźroczyste - nie zdzierżyłbym
). Można też zastosować płyn do chłodzenia wodnego komputerów - jest to jednak dość drogie rozwiązanie.
piotr_olbrysz
To co jest na fotografi to pompka do akwarium. Trzeba koniecznie sprawdzić jaka jest wysokość podnoszenia. Ja już taki błąd zrobiłem z podobną i musiałem podnieść zbiornik o 5cmursus_arctos pisze:Namierzyłem pompkę do chłodzenia PC - 600L/h
http://mcs.pc.pl/produkt68.html
bioli68
Chłodzenie silników krokowych
Słuszna uwaga. Postaram się zrobić zbiornik nad maszyną więc myślę, że wydoli.To co jest na fotografi to pompka do akwarium. Trzeba koniecznie sprawdzić jaka jest wysokość podnoszenia. Ja już taki błąd zrobiłem z podobną i musiałem podnieść zbiornik o 5cm
Zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią. Zamierzam ochłodzić silniki i podpiąć je pod obieg wrzeciona. Docelowo maszyna będzie zamknięta w szafce. Jej poprzedniczka (kopiarka) przegrzewała się w gorące upalne dni. Teraz wrzeciono się schłodzi ale silniki już nie. Planuję zakupić rurki miedziane o średnicy mniej więcej 0,5cm i o owinąć nimi silniki krokowe. Czy ktoś już próbował podobne patenty?
