Pierwsze CNC. co o tym sądzicie??
Raven
Post napisał: Raven » 03 lut 2013, 23:13
Fajnie ramka wygląda, aż szkoda, że profile pod wałkami nie wystają tak aby podeprzeć w pełni wałek :(
Wiem, że projekt tego nie zakładał... jednak... "fajniej" by było :)
Trzymał bym się solidnego toroida - budując prototyp sterownika silników krokowych byłem pewnego razu bardzo zaskoczony gdy na wejściu układu zamiast spodziewanych 12V z zasilacza komputerowego miałem około 50V.
Podpięcie pod akumulator samochodowy i "12" nigdzie nie odbiega w górę... takie wady impulsowego sterowania.
skrzat
#32
Post napisał: skrzat » 04 lut 2013, 18:30
mariusz_nowak pisze:Znalazłem gdzieś info ze zasilacz impulsowy nie nadaje się do zasilania sterowników krokowych, czy to prawda??
To prawda, zasilacz impulsowy nie potrafi odprowadzic energii ktora powinna sie cofnac do zasilacza przy hamowaniu silnikow tak wiec nie powinno sie ich stosowac chociaz wielu stosuje i nie narzekaja
mariusz_nowak pisze:Poza tym musiałbym dac trzy zasilacze do tych sterowników i jeszcze jeden mniejszy do pikocnc ( razem cztery ).
Daj jeden zasilacz dla sterownikow tylko ze z transformatorem o mocy ok 2-3x wiekszej niz dla jednego, taniej i bardziej efektownie, jeden wielki plus takiego rozwiazania jest taki, ze malo kiedy jest tak ze wszystkie sterowniki w jednym momencie pobieraja max prad wiec mozna dac transformator taki jak do 2 sterownikow i nie odczujesz prawie zadnej roznicy w dzialaniu silnikow
mariusz_nowak pisze:Pytam bo w zasilaczach nie jestem zbyt mocny poza tym wyczytałem gdzieś ze jest jakiś sposób aby napięcie z krokowych się nie Cofało do zasilacza a wtedy można by dac 80v na sterownik. Co wy na to??
a niby jak chcesz to zrobic?
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
#33
Post napisał: mariusz_nowak » 04 lut 2013, 22:34
jest cos takiego o nazwie RETURNED ENERGY DUMP
znalazłem to tutaj: https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt1321.htm na dole strony
skrzat
#34
Post napisał: skrzat » 05 lut 2013, 13:48
a jak myslisz w jaki cudowny sposob ta energia wyparuje? zewrze sie do masy przez rezystor 33Ohm ale i tak wroci do zasilacza nie? nie ma cudow, przestudiuj sobie np Pierwsze prawo Kirchhoffa
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
#35
Post napisał: mariusz_nowak » 05 lut 2013, 19:46
A czy to nie jest tak ze ta energia zamieni sie w ciepło przez ten opornik? myslalem ze dlatego ma on 10W.
micro
Post napisał: micro » 05 lut 2013, 21:43
Tam jest 33R , a energia pójdzie w ciepełko.
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
#37
Post napisał: mariusz_nowak » 04 mar 2014, 19:09
Witam ponownie. Miną rok od ostatniego postu a maszynka jeszcze nie gotowa. Przez ten czas zrobiłem projekt tego co mi w głowie siedziało . Wstępny projekt był przewidziany na walki fi 20 i takie też zamontowałem jednak po przemyśleniach zamieniłem je na hiwinki 20-stki.
Parametry:
-Pole pracy 600 x 400mm
- Prowadnice - Wszystkie osie Hiwiny 20-stki
- Wózki : Oś Y poszerzane i przedłużane, pozostałe osie tylko poszerzane
-Śruby kulowe 20-stki
- Silniki : Krokowce „X Y” 8,5 Nm. „Z” jeszcze nie wiem ale pewnie tez 8,5 Nm. ( zasilacz wyrobi a i sterowniki tez mam zakupione 3x m880a)
- Wrzeciono Mokry chińczyk z falownikiem 2,2 KW
-Sterowanie PikoCNC
-Sterowniki 3x m880a
Projekt: (nie do konca aktualny- sruba zetki bedzie napedzana pasem)
Amelinium na zetke:
Zasilacz ( jeszcze niedokonczony )
składam z trafo 54V 18A co da mi ok. 77V + Softstart. Kondensatory- 8szt 1000uF/160V na oś (razem 24 sztuki). Pikusia zasilam impulsowym 12V.
Moja uciecha :smile:
Wrzeciono z falownikiem:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 mar 2014, 19:50
Szkoda tego wrzeciona na tą konstrukcję. Generalnie fajna zabawka wyszła:D
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
qrba
#39
Post napisał: qrba » 04 mar 2014, 19:54
Gratuluje żony , bądź Mamy, bądź innej kobiety że pozwala...
Ładny dywanik ...
Maszynka też!
wojtek30
#40
Post napisał: wojtek30 » 04 mar 2014, 23:35
syntetyczny pisze:Szkoda tego wrzeciona na tą konstrukcję. Generalnie fajna zabawka wyszła:D
Czemu szkoda, że reszta elementów za dobra, czy na odwrót? serio pytam, bo nie mogę wychwycić intencji.
