PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
sajgon
Posty w temacie: 43
#671
Post napisał: sajgon » 31 sty 2013, 23:27
cosimo pisze:Sajgon, tak się otworzyło to okno po naciśnięciu guzika „PikoCam” czy przesuwałeś je myszką? ;-)
Dobra , tematu nie było pod xp na monitorze 15'' i rozdzielczości 1280x1024 wszystko chodzi tak jak ma być.
Winowajcą jest viśta wio na laptopie i kompozycja wyglądu okien. Zmieniłem na "klasyczny windows" i jest ok.
Przepraszam za zbędny alarm :oops:
Pozdrawiam , Michał. ;)
bh91
Posty w temacie: 104
#672
Post napisał: bh91 » 01 lut 2013, 20:56
Witam!
Udało mi się odpalić maszynkę:
Teraz się męczę z PWM - daje radę się odpalić wrzeciono, ale sterowanie częstotliwością nie działa.
Mój sterownik to chiński huanyang. Może żle poustawiane są parametry PD?
Jak ustawić parametry w piko? S max to prędkość max wrzeciona - w moim przypadku 24000 a pasmo przenoszenia? mam ustawić jak na falowniku? 400Hz?
Pozdrawiam!
cosimo
Posty w temacie: 253
#673
Post napisał: cosimo » 02 lut 2013, 09:40
Teraz się męczę z PWM …
Sprawa od strony piko wygląda tak:
Podłączenie:
Wejście (PWM-) podłączamy do wyjścia PWM kontrolera, natomiast (PWM+) do +zasilania kontrolera. W nowszych płytach (V2) możemy ten przewód upiąć w gniazdko nad wyjściem PWM natomiast w tych starszych (V1) jest tam wyprowadzona masa dlatego trzeba się podłączyć do gniazda zasilania kontrolera. O zasilaniu modułu nie będę się rozpisywał – chyba wiadomo.
Ustawienia:
W ustawieniach programu zakładka „I/O PWM” ustawiamy częstotliwość nośną najlepiej na 1000Hz, oraz koniecznie musimy dać ptaszka na „Odwróć fazę” ! Pozostałe parametry ustawiamy według tego jaki zakres obrotów chcemy uzyskać. W każdym razie przy domyślnych parametrach (100,0) oraz (1000,0) w dolnym położeniu suwaka prędkości na wyjściu 0-10V będzie 0V natomiast w górnym położeniu 10V. Oczywiście zakres regulacji obrotów zależy też od tego co ustawimy w falowniku.
O podłączeniu do tego falownika się nie wypowiem – nic o nim nie wiem.
ElSor
Posty w temacie: 17
#674
Post napisał: ElSor » 02 lut 2013, 10:28
A ja mam małe uwagi/sugestie do najnowszego PicoCAMa.
Gdy zaznaczymy kilka konturów, to przyciskiem "Zmień kierunek konturu" zmieniamy tylko 1 kontur (ostatni zaznaczony). Skoro mamy już multiselect to chciałoby się aby można był jednocześnie zmieniać wszystkie zaznaczone jednocześnie ew aby była możliwość zaznaczenia samych wewnętrznych i ustawienia jako wewnętrzne, tak samo z zewnętrznymi.
2ga sprawa. Na zdjęciach poniżej widać w czym rzecz.
Odpalamy program i ustawiamy kierunki offsetów jak na 1wszym obrazku.
Zaznaczam niebieski prostokątny kontur oraz okrągłe zewnętrzne (foto1).
Klikam na pocket (wybierz) i nie tworzą się nowe ścieżki narzędzia, natomiast 2 kontury zmieniają kierunki (foto2).
Gdy ręcznie zmieniony zostanie punkt wejścia w kontur tego wewnętrznego (tak aby nie nachodził na zewnętrzny okrągły) (foto3), po kliknięciu na pocket tworzą się ścieżki a;e nadal został zebrany obszar 1go konturu zewnętrznego i zmieniony jego kierunek (foto4). Dopiero dodatkowa zmiana wejścia punktu w kontur tego konturu zewnętrznego, tak aby był wewnątrz obszaru konturu wewnętrznego, generuje poprawne ścieżki (foto5).
(przez moją nieuwagę foto1-foto4 to 1 obrazek, natomiast foto5 to 2gi obrazek)
O co mi chodzi. Mianowicie o to czy jest możliwe aby PicoCAM sam automatycznie zmieniał punkty wejścia w kontur aby nie dochodziło do sytuacji jak na foto2 i foto4, tylko tworzył od razu po ustawieniu kierunku konturów (foto1) i wybraniu odpowiedniej opcji ładne ścieżki narzędzia? Dojście do rozwiązania problemu zajęło mi dłuższą chwile, poleciało kilka niecenzuralnych słów przy tym ale jak widać znalazłem sposób na to. Tylko co w chwili, gdy będzie więcej konturów....
bh91
#675
Post napisał: bh91 » 02 lut 2013, 13:56
Hej Cosimo!
Czyli chyba źle podłączyłem bo pwm+ podłączyłem do PWM w pikoCNC a PWM- do COM na piko CNC :)
Czyli jak dobrze zrozumiałem ma być tak (Piko zasilam z 24V):
I pytanie: Czy jak mam od Ciebie moduł na 24V to czy zworka musi być założona?
Wszelkich zmian dokonam dopiero jutro albo w poniedziałek :)
Pozdrawiam!
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 02 lut 2013, 15:41
Panowie, zainstalowałem najnowsze Piko i mam najważniejsze pytanie. Gdzie jest "włącz/wyłącz do obróbki"? Często przygotowuję projekt na kilka narzędzi i gdy pracuję jednym to część pracy mam "wyłączoną" z obróbki. Po skończonej pracy z danym narzędziem "włączam do obróbki' inną warstwę...
ElSor
Posty w temacie: 17
#677
Post napisał: ElSor » 02 lut 2013, 17:22
gaspar pisze:Gdzie jest "włącz/wyłącz do obróbki"?
Nie ma i choć robię identycznie jak Ty, to już się przyzwyczaiłem do braku tego przycisku i mam to w różnych plikach zapisane z odpowiednią nazwą (np obudowa_wiertlo6mm, obudowa_frez6mm)...
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 02 lut 2013, 19:16
To chyba jeden z tych błędów o których pisał Cosimo :) czyli raczej bez tego nie da się żyć na dłuższą metę.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
tad1
Posty w temacie: 17
#679
Post napisał: tad1 » 02 lut 2013, 20:05
Ja wróciłem do starszej wersji w nowej brakuje mi miedzy innymi zmiany konturów zew- wew .Jak to robicie w nowej wersji.
Tadek
ElSor
Posty w temacie: 17
#680
Post napisał: ElSor » 02 lut 2013, 20:10
Ostatnia ikonka w 2gim rzędzie w PicoCAMie
Wróć do „PikoCNC”
