Nutoll 550 - jak smarować
pabloid
#61
Post napisał: pabloid » 01 lut 2013, 17:34
Ja bym tam nie eksperymentował. Normalny maszynowy nie zrobi żadnej niemiłej niespodzianki, poza tym jest tańszy :mrgreen:
Janek29
Posty w temacie: 9
#62
Post napisał: Janek29 » 01 lut 2013, 17:37
w takim razie zapytam pan ,
1)który by pan wybrał ?
2)jaki pan używa ?
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 01 lut 2013, 17:42
Najważniejszą właściwościa oleju wazelinowego do maszyn szwalniczych jest łatwość prania ewentualnych plam. Sam olej to 'cieńkusz" prawie jak woda i smarowanie np. łoża tokarki jest problematyczne. Używamy tego oleju tylko i wyłącznie do stebnówek i owerloków.
Janek29
Posty w temacie: 9
#64
Post napisał: Janek29 » 01 lut 2013, 17:52
czyli
1) kupuję OLEJ MASZYNOWY TOKARSKI L-AN 46 5L
2) hipol tylko który do przekładni?
pabloid
#65
Post napisał: pabloid » 01 lut 2013, 17:57
Olej do wrzeciennika wlałbym wg. dtr tokarki, zwłąszcza jeśli to nowa maszyna za kupę kasy :mrgreen: Do starego pryka wlałbym byle jaki przekładniowy. Do smarowania łoża używam L-AN 46.
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 01 lut 2013, 17:57
W tych tokarkach jest prostacka przekładnia i jaki olej nalejesz bedzie dobry. Ja szukałbym najgęstszego przekładniowego oleju i raczej starszej generacji mineralnego.
pabloid
#67
Post napisał: pabloid » 01 lut 2013, 18:01
A to my wiemy o jakiej tokarce mówimy :?: Chodzi o nutola? :mrgreen: Jeśli tak to cofam, że za kupę kasy :mrgreen:
Janek29
Posty w temacie: 9
#68
Post napisał: Janek29 » 01 lut 2013, 18:05
LD -550
pabloid
#69
Post napisał: pabloid » 01 lut 2013, 18:17
A to niech się użytkownicy wypowiedzą...co tam leją w przekłądnię i jak się sprawuje. To mało zaawansowana konstukcja, więc pewnie jaki przekłądniowy byś nie wlał to będzie ok.
margle
#70
Post napisał: margle » 01 lut 2013, 21:04
Ja leje do przekładni olej przekładniowy do skrzyni " malucha", przeczytałem kiedyś żeby o taki zapytać w sklepie i on się według mnie dobrze sprawdza.to najtańszy hipol. jak zalałem przekładniowym i dodałem smaru litowego to silnik w zimie nie miał siły żeby wejść na obroty, za gęsto było. łożę smaruje tym samym olejem a prowadnice suportu smarem litowym.
