Zabierak do MN80
Dawar
Posty w temacie: 9
Zabierak do MN80
Post napisał: Dawar » 30 sty 2013, 00:38
Pilnie poszukuję zabieraka do uchwytu 80 do tokarki MN80 Czeskiej. Stary zabierak jest na gwint. kupiłem nowy uchwyt i niestety porażka. Zupełnie inna średnica zamka o otworach nie wspomnę. Może ktoś mógł by dorobić taki uchwyt (szczególnie chodzi o gwint i średnicę tarczy. Planowanie i zamek już bym wytoczył po zamontowaniu zabieraka. Może ktoś by się podjął za rozsądną cenę dorobić ten zabierak.
KW
sajgon
Post napisał: sajgon » 30 sty 2013, 10:00
A obecnego zabieraka się nie da przetoczyć ??
Jeśli nawet ,to zawsze można zrobić "kanapkę" ,czyli wstawkę z byle kawałka blachy , płaskownika =10.
Planujesz obecny zabierak na gładko ,na starych otworach przykręcasz wstępnie poobcinany kawałek blachy z nagwintowanymi otworami ( nie zaszkodzi całości skleić czymś typu epidian ,poxipol ). Po stwardnieniu obtaczasz po wierzchu ,planujesz , zataczasz zamek ,nowe otworki z przesunięciem i gotowe.
Mam tak zrobione w TSA16 i jest ok .
Pozdrawiam , Michał. ;)
Dawar
Posty w temacie: 9
Post napisał: Dawar » 30 sty 2013, 10:58
Ja nie chciał bym tracić starego zabieraka bo na nim jest uchwyt 3 szczękowy. Dokupiłem cztero-szczękowy i z nim jest problem. Można by było zrobić dokładkę, ale otwory nowe wychodzą na zamku starego, boję się że wszystko zepsuję i nie będę miał żadnej tarczy. Jeżeli nikt mi nie dotoczy tego gwintu to będę musiał zrobić "kanapkę" jak to opisano wyżej i dokupić kolejny uchwyt. Może ktoś ma taki stary uchwyt żeby zwymiarować i dotoczyć.
KW
Post napisał: RomanJ4 » 30 sty 2013, 11:07
To, że otwory wychodzą na zamku, to nie przeszkadza i funkcji zamka nie zepsuje. Możesz wiercić i gwintować śmiało.
pabloid
Post napisał: pabloid » 30 sty 2013, 11:10
No ale czegoś nie rozumiem, masz tokarkę, to nic tylko wytoczyć na niej nowy zabierak :mrgreen: Tam jest wrzeciono z walcową koncówką z gwintem, żadnych stożków, łatwo taki zabierak dorobić...W plasterku stali najpierw toczysz pasowany otwór do częćoi walcowej końcówki wrzeciona, potem gwint. Nakręcasz to na wrzeciono i obrabiasz tak zamocowane całe, w tym wytoczenie pod uchwyt.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2013, 11:13 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawar
Posty w temacie: 9
Post napisał: Dawar » 30 sty 2013, 11:12
To super, jak nie dorobię nowego to tak zrobię.
Mam jeszcze jedno pytanie czy we wrzecionie MN80 w środku jest stożek. Jeżeli tak to jaki? MK2, MK3 czy jakiś inny.
[ Dodano: 2013-01-30, 11:24 ]
Z tym dotoczeniem na tokarce to chyba żart. Gdyby to była duża tokarka to bym pewno się tego podjął, ale na tym maleństwie... Uchwyt mam tylko z szczękami do których mogę zamontować przedmiot o średnicy max 40mm to jak wytoczyć taki zabierak jak on ma otwór 40mm. A po drugie nie mam pojęcia jaki tam jest gwint.
KW
pabloid
Post napisał: pabloid » 30 sty 2013, 11:37
To nie żart. dorabiałem dwa takie zabieraki na tej samej tokarce w której potem pracowały. Jeśli tylko tokarka ma możliwość toczenia takiego skoku gwintu jaki jest na wrzecionie to jesteś w domu.
Dawar pisze:Uchwyt mam tylko z szczękami do których mogę zamontować przedmiot o średnicy max 40mm
to coż to masz za uchwyt? Jaka średnica? Bo krążek o srednicy 80mm (napisałeś, że pod taki uchwyt chcesz zabierak) mozna zamocować właśnie w lewych szczękach uchwytu 80mm, a mniejszych nie ma. Czegoś znowu zatem nie rozumiem, bo jakiś uchwyt masz- zatem nie jest on mniejszy niż 80mm.
Dawar pisze:A po drugie nie mam pojęcia jaki tam jest gwint.
Teraz Ty żartujesz :mrgreen: Jak nie wiesz jaki jest to go chłopie zmierz :roll:
PS. Umiesz toczyć gwinty wewnętrzne nieprzelotowe? Bo nie powiem, to jest najtrudniejsza częśc zadania :cry:
A dlaczego tak namawiam do dorabiania? Bo znależienie gotowego zabieraka do tej tokarki graniczy z cudem :cry:
Dawar
Posty w temacie: 9
Post napisał: Dawar » 30 sty 2013, 12:36
Gdybym miał czym to bym zmierzył ten gwint, ale nie mam czym, ani też nie wiem jak. Gwintu też nie wytoczę dlatego że moja tokareczka ma tylko w jedną stronę obroty. Ponadto o tokarstwie uczyłem się 25 lat temu albo i więcej. Może zakończmy ta dyskusję nad brakiem moich umiejetności.
Może ktoś ma taki zabierak i może z wymiarować jak ma być wytoczony.
KW
Post napisał: RomanJ4 » 30 sty 2013, 12:56
Do poczytania http://www.lathes.co.uk/tos/
http://pl.scribd.com/doc/69139050/Carte ... a-TOS-MN80 DTR (ang.)
Na końcu instrukcji wcisnąć "continuare TOS MN80" aby przejść do rysunków.
Wg nich jest stożek 1:20, Φ25 do redukcji na stożek Mk1 (rys.11) lub tulejek zaciskowych (rys.4, podobnie jak w naszych TSA,TSB), oraz rys. zabieraka
Są też rys. wykonawcze tulei ślizgowych wrzeciona
pabloid
Post napisał: pabloid » 30 sty 2013, 13:11
Do zmierzenia gwintu (skok/ srednica) wystarczy suwmiarka. A pytam czy umiesz wytoczyć, bo przecież wiadomo, że możesz nie czuć się na siłach i żadna to ujma, zwłąszcze że napisałem, gwint wytoczyć będzie trudno. Nie ma co się obrażać/denerwować. Nie szukaj rysunków, tylko weż ten zabierak co masz do tokarza to ci wytoczy na jego wzór część do mocowania na wrzecionie (otwór+gwint) i z grubsza obrobi resztę. Zamek pod uchwyt i tak musisz sam na swojej tokarce wytoczyć, po zamocowaniu flanszy na wrzecionie.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2013, 13:14 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
