Zabierak do MN80
pabloid
#21
Post napisał: pabloid » 30 sty 2013, 15:42
Daj w dziale giełda...
Dawar
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: Dawar » 30 sty 2013, 15:46
OK Dzieki
KW
azaz
#23
Post napisał: azaz » 30 sty 2013, 22:07
tak sie sklada ze lezy u mnie w warsztacie taka tokarka, bardzo malo uzywana poniewaz lezala gdzies w wojskowej akademii technicznej a ja ja przygarnalem jednak ani razu jeszcze nie uzylem moze ktos z okolic warszawy bedzie zainteresowany ?
oswiecimskie
#24
Post napisał: oswiecimskie » 30 sty 2013, 22:23
Za ile?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Gabryel
#25
Post napisał: Gabryel » 03 lut 2013, 22:54
link do gości w czechach który oferuje zabieraki i inne części do mn 80.
http://www.tumlikovo.cz/univerzalni-lic ... ruh-mn-80/
DamianS
#26
Post napisał: DamianS » 04 lut 2013, 12:05
Fajna stronka z MN-em. Ja jestem właśnie na etapie czyszczenia swojego. Będzie ładnie się prezentował koło osiołka. Co do tarczy zabierakowej, moją dorobił mi tokarz za 0.7l, do ous-a. Nie wziołem tylko pod uwagę że gwint wykona po prze mocowaniu tarczy. Potem doskrobywałem już na swoim ous-ie żeby dała się nakręcić. W efekcie wyszła troszkę luźna, tzn 0.05mm na czujniku. Ale ujdzie, produkcji lotniczej na nim nie robię. Piszę po to żebyś założył naddatki na dopasowanie na swoim mn-ie.
Poza tym trafiłem tu kiedyś wątek jak zrobić z tarczy do sztangi / hantla tarczę zabierakową.
Azaz a za lie byś tą swoją tokarkę sprzedał ?
piorun1234
#27
Post napisał: piorun1234 » 04 lut 2013, 14:15
Także byłbym zainteresowany tą tokarką
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 lut 2013, 10:51
Dawar pisze: Rysunek zrobiłem jak umiałem.
Wg producenta MN80a, kołnierz jest ø 40 j5
pabloid
#29
Post napisał: pabloid » 05 lut 2013, 11:25
clipper7 pisze:Wg producenta MN80a, kołnierz jest ø 40 j5
Jak wychodziła od producenta, to z pewnością tak było :mrgreen: Ale nie bez kozery pisałem, żeby to zmierzyć dziś, bo nie wiadomo ile po latach się starło.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 lut 2013, 15:02
pabloid pisze:ile po latach się starło.
A niby jak miało się zetrzeć ? Jeżeli kołnierz jest uszkodzony, to na pewno nie jest już centryczny wzg. osi wrzeciona i najpierw trzeba to przeszlifować.
Kolega zmierzył Φ 40 z odchyłką +0,01mm, a j5 oznacza w tym przypadku odchyłkę -5 i +6 µm. Można przypuszczać, że pomiar jest obarczony błędem ± 0,01 do ±0,02 mm, jest więc duża szansa, że kołnierz trzyma wymiar. Trzeba go ładnie oczyścić i zmierzyć z większą dokładnością. Dobry tokarz na dobrej maszynie wytoczy zabierak bez problemu. Obejdzie się bez skrobania, tuszu itp.
