Jestem można powiedzieć nowym userem zarejestrowanym 6 lat temu
Konstrukcja
Sklejka 27 mm - chciałbym aby ktoś mi to pociął na wymiar na cnc, znacznie ułatwiło by to sprawę ale to zależy od tego jakie to koszta.
Prowadnice szufladowe przerobione tak aby cały stół, cały wózek X, cały wózek Y w każdej pozycji podparty był koszykiem z kulkami. Zastosowane będą prowadnice 40 cm z trzema wózkami a planowane pole pracy to 20x20 cm. Zakres pracy prowadnicy obrazuje poniższy film:
[youtube][/youtube]
Mam zamiar dla każdej osi zamontować 4 prowadnice parami ustawionymi do siebie prostopadle.
Jako wrzeciono wykorzystam DREMELA
Napęd z silników na elementy maszyny będzie przenoszony przez pręt gwintowany ( z tego co czytam powinien być nierdzewny). Luz mam zamiar kasować wykonując dwie obudowy nakrętek jedna na stałe przykręcona a druga z fasolkami, rozeprze je sprężyna kasująca luz. Po skasowaniu luzu śruby mocujące element z fasolkami będą dociskane do stołu uniemożliwiając przesuwanie obudowy z fasolkami - powstawanie luzu. Do kasowania luzu będą wycięte otwory rewizyjne.
Jako elektronikę chciałbym wykorzystać czerwonego chińczyka.
Pozostają dwie niewiadome jak zamocować pręty do szkieletu maszyny tak żeby nie było na nich luzu. Czy łożyska kulowe są wystarczająco dobre do przenoszenia sił osiowych ? A druga sprawa to jakich potrzebuje silników do wprawienia takiej maszyny w ruch. Chodzi o wymagany moment. Zaznaczam że prędkość maszyny nie ma znaczenia.
Poniżej zdjęć modelu.
Od razu mówię że model jest wykonany jako "wstępny" tak żebyście mogli mi coś podpowiedzieć, gdzie popełniłem błędy w konstrukcji itd. Wiem żę prowadnice pod stołem są źle złożone i jest odrobina za mało miejsca na zamocowanie silnika w osi Z, to wszystko poprawie jak będę miał silniki i prowadnice w garści wtedy też wyślę do wyceny cięcia rysunki elementów. Myślałem też o dodaniu żeber wzdłuż bramy i drugiej warstwy podłogi, ewentualnie narożników wzmacniających (trójkątny prostokątne równoramienne) ale nie wiem czy to nie przerost formy nad treścią.
Proszę was o opinie i konstruktywną krytykę.
Zdjęcia maszyny :
postaram się wrzucić jakiś filmik z poruszającym się modelem, powinno to ułatwić odbiór.
