Dlatego chciałbym sie dowiedzieć czy SprutCam w ogóle potrafi generować obróbki z ciągłym włączaniem korekty za każdym ruchem. Ręcznie nie chce nic dopisywać, chcę aby zrobił to Cam. Może ktoś to używa się wypowie....jeżeli orzymujesz gotowy do wykonania to marne szanse na poprawkę taką aby recznie dopisać kody korekcji i dodatkowe ruchy.
Korekcja średnicy narzędzia w Mach 3
ambrosius
- Posty w temacie: 9
pasierbo
Wpisujesz wtedy nie średnicę nowego frezu tylko różnicę miedzy frezem starym a nowym i odsuniecie w odpowiednia stronę. kwadrat wtedy wyjdzie taki sam ale o czym my mówimy skoro w pierwszym poście był pokazany detal który wymaga płynnych ruchów w 3 albo i 4 osiach. Dodawanie korekcji w takim programie nie ma szans powodzenia.WZÓR
zdaje mi się ze nie wiesz o co chodzi , wytłumaczę ci krótko
wygeneruj sobie kod gdzie cam oblicza odsunięcie od ściany detalu i wyfrezuj go np kwadrat 100x100
potem zmień średnicę frezu i dopisz sobie G41 czy tam G42 i wpisz w maszynę średnice nowego frezu i puść program.
WZÓR
Fakt - powstał niezły off-topic w tym temacie ...... , ale ja tylko dałem komentarz do ;pasierbo pisze:... ale o czym my mówimy skoro w pierwszym poście był pokazany detal który wymaga płynnych ruchów w 3 albo i 4 osiach. ....
...dziabi3 pisze:... lecz mi chodzi o to ze jeśli ktoś generuje sciezke kompensowaną przez cama i chce kompensować dodatkowo machem i tu powstaje wielka porażka bo samemu trzeba dodać odpowiedni g42 i g41 ...
.... masz całkowitą rację.... Dodawanie korekcji w takim programie nie ma szans powodzenia.
Mariusz.
dziabi3
WZÓR
My chyba mówimy o tym samym , tzn tłumaczymy sobie to samo na wzajem
pasierbo
Jeśli chcesz puścić program g cod gdzie to cam kompensował średnice frezu to zgadza się lecz operator musi zadbać o odpowiednie spreparowanie g codu G42 i g41
Tak aby się coś nie odwaliło, to wtedy wpisujesz różnice średnic.
Taki zabieg da się zrobić w stosunkowo prostych programach np frezowanie kieszeni.
pasierbo
Mach3 + CSMIO =
pasierbo
Tak jest. Ciagle o tym mowie.dziabi3 pisze:pasierbo
ambrosius
czyli nie mam co liczyć że jakikolwiek Cam poradzi sobie z takimi i bardziej skomplikowanymi detalami jak pokazałem na początku postu?ale o czym my mówimy skoro w pierwszym poście był pokazany detal który wymaga płynnych ruchów w 3 albo i 4 osiach. Dodawanie korekcji w takim programie nie ma szans powodzenia.
z tego co wiem, to kolega kod generuje używając strategii 5-osiowych, tylko jedną oś blokuje na 0.
Kod wyjściowy jest oczywiście 4 osie - sterowane płynnie.
chyba znalazłem rozwiązanie, znalazłem Help'a do najnowszej wersji i tam jest zdanie:
Activation of tool radius compensation
The activation and cancellation of cutter radius compensation can only be performed on linear tool movements....
LINK do tego Help'a
Jak dobrze rozumiem to tylko dla ruchów liniowych? czyli strategie 5 i 4 -osiowe chyba odpadają...
Ostatnio zmieniony 27 sty 2013, 23:47 przez ambrosius, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
Jeżeli kolega generuje dla 5 osi to na bank ma możliwość stosowania korekcji. Uzgodnij tylko z nim na prostym przykładzie że to co wygeneruje będzie zrozumiałe dla Ciebei i macha. Parę razy na forum pojawiały się glosy o problemach. Sam używam ale trochę trwało zanim ustawiłem postprocesor z machem. I właściwie nie wiem co było źle że wcześniej nie działał.
lepi
Re: Korekcja średnicy narzędzia w Mach 3
Akurat dziś bawiłem się korekcją. Zmiana średnicy freza w tabeli narzędziowej poprawnie jest uwzględniana podczas obróbki. Wpisanie zużycia freza nie daje jednak żadnej zmiany. Ktoś coś wie na ten temat?
Oczywiście piszę o frezarce.
