Wiertarka WS13
linmirek
Wiertarka WS13
Post napisał: linmirek » 27 sty 2013, 13:30
Witam wszystkich
w związku z rozbudową domowego warsztatu przyszedł czas na wiertarkę stołową, jeszcze nie Ws15 ( może z czasem - ale na razie będzie lżej -około 60 kg- i taniej ) zakupiłem WS13 - do niewielkich porawek. Rozebrałem maszynkę na części , wymiana łożysk i mam prośbę do posiadaczy takowej o zdjęcie, fotę elementu pod pokrywą zaznaczoną strzałką. Czy tam powinno być jakieś łożysko, podparcie, czy wałek obraca się tylko bezpośrednio w obudowie. Aha i jeszcze gdzie i jaka powinna być sprężyna powrotna.
Dzięki
Zdjęcie przykładowe zaczerpnięte z internetuObrazek
Ostatnio zmieniony 27 sty 2013, 21:04 przez linmirek, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 sty 2013, 20:20
To pod tą pokrywką, którą zaznaczyłeś, powinna być sprężyna powrotna.
linmirek
Post napisał: linmirek » 27 sty 2013, 20:59
dzięki za odpowiedź
tak myślałem sądząc po konstrukcji wałka
i właśnie jakby ktoś udostępnił zdjęcia jak wygląda, czy to zwykła sprężyna zwijana na wałku, czy sprężyna pracująca na rozciaganie z linką na końcu
rysunek w paincie
aviator
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: aviator » 28 sty 2013, 15:18
zwijana
vesperos
Post napisał: vesperos » 18 lut 2013, 16:18
A czy ktoś posiada dokumentację do tego sprzętu? Będę miał taką wiertarkę bez wrzeciona, orientujecie się czy może będzie pasowało od WS-15? Nigdzie nie mogę znaleźć info.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 18 lut 2013, 18:02
vesperos pisze:Będę miał taką wiertarkę bez wrzeciona, orientujecie się czy może będzie pasowało od WS-15?
patrząc na wielkość tej wiertarki i rozmiary korpusu to raczej nie ale moge sie mylic.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 lut 2013, 19:10
Mam bardzo podobną wiertarkę, ale wrzeciono jest całkiem inne niż w WS15 nie tylko pod względem wymiarów, ale i konstrukcji. Taka mocno uproszczona wersja.
adniem21
Post napisał: adniem21 » 27 lip 2013, 19:25
Czy ma ktoś dane totyczące prędkości obrotowej wrzeciona na poszczególnych przełożeniach.
ABKK
Re: Wiertarka WS13
Post napisał: ABKK » 21 mar 2018, 09:08
Ma ktoś DTR do WS-13?
Rozpadło mi się wrzeciono (łożyska), rozebrałem całość i chciałbym to skręcić.
ABKK
Re: Wiertarka WS13
Post napisał: ABKK » 22 mar 2018, 13:25
Ktoś mi pomoże?
Obrazek Obrazek Obrazek
Wróć do „WARSZTAT”
