[problem]ploter cnc 230mm x 210 mm x 10 mm
paweł_w
Posty w temacie: 15
Post napisał: paweł_w » 01 sty 2007, 20:28
dokładnosc juz okresliłem ....
same koszty to to nie wiem :
-wałki prowadzące mam (kalibrowane do +/- 0,05 mm)
-wszelkie materiały profile aluminiowe itp to samej konstrukcji mam
-sterownik mam SSK-B01 + SSK-MB ( co do ssk-B01 moge je zastapic wersja na tranzystorach inna konstrukcja )mam
jedyny problem to :
-silniki
-sruba/paski
-ewentualne koła do pasków ( nie wiem skad wziąść)
jeszcze raz co do szybkosci ....widzicie mniej wiecej jak ja robie płytki /projektuje wiec szybkosc nie musi byc kolosalna .
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 01 sty 2007, 20:33
na allegro sporo silników sprzedaje "basiasta" czy jakoś tak, ma też sporo kół i pasków, nie wystawia bo się pewnie nie opłaca ale jak napiszesz to na pewno coś dostaniesz ja tak zrobiłem i dostałem co mi było potrzebne.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 sty 2007, 20:34
Polecam tego samego sprzedawcę co posiada śruby :mrgreen:
Jeśli chodzi o moje zdanie to myślę że dobre paski ci wystarczą
A przy sterowaniu półkrokiem możesz uzyskać nawet do 0,05
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
olo_3
Post napisał: olo_3 » 01 sty 2007, 20:36
fenix3627 pisze:śruby o skoku 10mm do małych nie należą i przy tak małym polu prazy zajęły by więcej miejsca niż to pole
są tez wykonana tzw miniaturowe
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 01 sty 2007, 20:43
Miniaturowe możliwe że są ale cena raczej do miniaturowych należec nie będzie a jak na sprzęt do domowego użytku kasa ma pewnie spore znaczenie poza tym konstrukcja na paskach jest o wiele łatwiejsza do wykonania a przy pcb w zupełności wystarczająca.
paweł_w
Posty w temacie: 15
Post napisał: paweł_w » 01 sty 2007, 21:03
http://www.allegro.pl/item153426262_sil ... nc_fv.html
chyba to zakupie
co do pasów i kół sa na akcesoria.cnc.info.pl
fenix3627
#17
Post napisał: fenix3627 » 01 sty 2007, 21:21
Zęby na tych kołach są co około 2 mm, napisz do gościa coby dorzucił jakieś paski w cenie, nawet jak ich nie wykorzystasz to nic nie zapłacisz, silniki całkiem fajne miałem takie w jednej maszynie, napędzały śrubę fi 12/3mm o długości 1.2m ale nie wyciągałem więcej niż 400mm/s tyle że tam brama ważyła jakieś 15kg.
PETERS
#18
Post napisał: PETERS » 02 sty 2007, 00:25
Mam identyczne silniki.. rewelacja to może nie jest, ale w tej cenie są OK, chociaż jakiś rok temu.. a może i więcej kosztowały mniej... sprzedawca dorzucił mi koła i paski, tylko że te małe koła są na silniku a gratisowe mam większe. W sumie mam 3 paski, 3 małe koła i 3 duże. Ale i tak to dałem qumplowi bo będe robił na śrubach.
W przypadku frezarki do PCB widzę 3 problemy:
- na paskach raczej nie uzyskasz dobej dokładności
- musisz mieć szybkie wrzeciono (im szybsze tym lepsze)
- właściwie to PCB się nie frezuje tylko graweruje - głębokość skrawana jest bardzo mała - i tu powstaje problem, że przy większym laminacie on się poprostu wygina i w jednym miejscu będzie za głęboko skrawane a w innym wcaje. Niektórzy to rozwiązują poprzez przyklejanie laminatu taśmą dwustronną do stołu. Przy kilku seriach to może i będzie, ale jak Ty robisz frezarke tylko pod PCB to chy a warto nad tym pomyśleć... taśma dwustronna tania nie jest i na dużo jej nie starczy - już lepiej kupić laserówkę i termotransferem robić.
Jedyne mądre rozwiązanie to zastosowanie stołu z podciśnieniem,,, chyba że ktoś ma lepszy pomysł.
ERNEST KUCZEK
#19
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 02 sty 2007, 00:30
przerobic drukarke atramentowa do robienia pcb. tematbyl juz poruszany. tyle ze otwory wiercic i tak trzeba.
zobacz tutaj
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=45
strona 4 na samym dole post przez 251mz
"ale widac ze wszyscy czekaja na gotowca:) niech strace , po małym szperaniu w sieci mam TO:
http://www.makezine.com/b..._ink_jet_r.html "
Ostatnio zmieniony 03 sty 2007, 04:08 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 2 razy.
POZDRAWIAM
PETERS
#20
Post napisał: PETERS » 02 sty 2007, 11:24
Gdzieś na elektrodzie widziałem post na ten temat. Gość przerobił atramentówkę i co?!?....
Do tego potrzebny jest tusz wodoodporny - w polsce ciężko go dorwać.
