[problem]ploter cnc 230mm x 210 mm x 10 mm
- Posty w temacie: 15
dokładnosc juz okresliłem ....
same koszty to to nie wiem :
-wałki prowadzące mam (kalibrowane do +/- 0,05 mm)
-wszelkie materiały profile aluminiowe itp to samej konstrukcji mam
-sterownik mam SSK-B01 + SSK-MB ( co do ssk-B01 moge je zastapic wersja na tranzystorach inna konstrukcja )mam
jedyny problem to :
-silniki
-sruba/paski
-ewentualne koła do pasków ( nie wiem skad wziąść)
jeszcze raz co do szybkosci ....widzicie mniej wiecej jak ja robie płytki /projektuje wiec szybkosc nie musi byc kolosalna .
jedyny problem to :
-silniki
-sruba/paski
Polecam tego samego sprzedawcę co posiada śruby
Jeśli chodzi o moje zdanie to myślę że dobre paski ci wystarczą
A przy sterowaniu półkrokiem możesz uzyskać nawet do 0,05
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Zęby na tych kołach są co około 2 mm, napisz do gościa coby dorzucił jakieś paski w cenie, nawet jak ich nie wykorzystasz to nic nie zapłacisz, silniki całkiem fajne miałem takie w jednej maszynie, napędzały śrubę fi 12/3mm o długości 1.2m ale nie wyciągałem więcej niż 400mm/s tyle że tam brama ważyła jakieś 15kg.
Mam identyczne silniki.. rewelacja to może nie jest, ale w tej cenie są OK, chociaż jakiś rok temu.. a może i więcej kosztowały mniej... sprzedawca dorzucił mi koła i paski, tylko że te małe koła są na silniku a gratisowe mam większe. W sumie mam 3 paski, 3 małe koła i 3 duże. Ale i tak to dałem qumplowi bo będe robił na śrubach.
W przypadku frezarki do PCB widzę 3 problemy:
- na paskach raczej nie uzyskasz dobej dokładności
- musisz mieć szybkie wrzeciono (im szybsze tym lepsze)
- właściwie to PCB się nie frezuje tylko graweruje - głębokość skrawana jest bardzo mała - i tu powstaje problem, że przy większym laminacie on się poprostu wygina i w jednym miejscu będzie za głęboko skrawane a w innym wcaje. Niektórzy to rozwiązują poprzez przyklejanie laminatu taśmą dwustronną do stołu. Przy kilku seriach to może i będzie, ale jak Ty robisz frezarke tylko pod PCB to chy a warto nad tym pomyśleć... taśma dwustronna tania nie jest i na dużo jej nie starczy - już lepiej kupić laserówkę i termotransferem robić.
Jedyne mądre rozwiązanie to zastosowanie stołu z podciśnieniem,,, chyba że ktoś ma lepszy pomysł.
przerobic drukarke atramentowa do robienia pcb. tematbyl juz poruszany. tyle ze otwory wiercic i tak trzeba.
zobacz tutaj
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=45
strona 4 na samym dole post przez 251mz
"ale widac ze wszyscy czekaja na gotowca:) niech strace , po małym szperaniu w sieci mam TO:
http://www.makezine.com/b..._ink_jet_r.html "
zobacz tutaj
Ostatnio zmieniony 03 sty 2007, 04:08 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 2 razy.
POZDRAWIAM
