czego się nie da wyciągnąć żeby wyszedł ten sworzeń?????508172038 pisze:Witam tak próbowałem zrobić ale nie da się tego na tyle wyciągnąć aby sworzeń wyszedł chyba ze na chama.
Jeśli nie da się wykręcić robaka to trzeba go odwiercić ( najlepiej robi się to "lewym" wiertłem, odpowiednio mniejszym żeby jak najmniej uszkodzić gwint ).
A sworzeń może trzeba pobijać raz z jednej ,raz z drugiej strony , smarując WD40.
Małpy tego nie składały ,więc i rozebrać musi się dać.
