jeszcze jeden problem z prowadnicami
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 31 gru 2006, 07:32
Witam !!!
kolejny problem przy projektowaniu wlasnej frezareczki !!!
Stół roboczy frezarki z założenia ma wymiary jak na szkicu, pytanie dotyczy metody wyznaczenia rozstawu osi prowadnic tak żeby zredukować siły które będą klinować czy skręcać stół.
Pozdrawiam !!!
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 31 gru 2006, 12:48
a gdzie ten szkic :?:
lenherd
Post napisał: lenherd » 31 gru 2006, 16:19
Zawsze można pospinać wózki tak żeby się wzajemnie ciągnęły lub zastosować śruby po każdej stronie bramy i napędzić je jednym silnikiem i wałkiem
uklad linek 2.jpg (13.19 KiB) Przejrzano 3635 razy
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 01 sty 2007, 05:57
sorrrrry
ten szkic :roll:
[ Dodano: 2007-01-02, 06:03 ]
no ten szkic !!!
problem moze wydawac sie banalny, niemniej na cwiczeniach z pkm liczylismy rozstaw uchwytow pewnego urzadzenia aby dobrac najbardziej optymalny ktory by się podczas pracy nie klinowal. Czasu minelo sporo od tamtych lat i wiele sie zatarlo w pamieci :wink:
rozstaw prowadnic.jpg (14.93 KiB) Przejrzano 3637 razy
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 sty 2007, 12:33
Ja w swojej frezarce mam podobną podbudowę pod stół teowy o wymiarach 410x310 i dałem wartość "X rozstaw prowadnic" mam 310 mm i nic się nie klinuje ..
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 03 sty 2007, 06:11
Witam!!!
ale jak doszedłeś do rozstawu osi prowadnic 310mm, intuicyjnie !!! po prostu tyle przyjąłeś, czy wykonywałeś jakąś analizę ponieważ mam, w prawdzie niewielką ale zawsze, możliwość zwężenia lub rozciągnięcia tej wartości i kompletnie nie czuję czym się kierować, lepiej szerzej czy bardziej wąsko, ta 2 opcja zawsze trochę tańsza
:cool:
[ Dodano: 2007-01-23, 04:20 ]
Witam!!!
Mam nadzieję przedstawić niedługo moje osiągnięcia w temacie maszynek cnc na szacownym forum, póki co kolejne pytanie i prośba o rzetelną podpowiedz:
Jako prowadnicę chcę zastosować dla:
Osi Y wałek fi 20 długość do mocowań 760 mm
Osi X i Z wałek fi 16 długość do mocowań odpowiednio 460 i 260 mm. W konstrukcji niczym sie nie wychylam - tradycyjna, materiał alu, rama sztywniejsza ze stali ceow.
Próbowałem przeliczyć ewentualne ugięcie wzorami, które pokazują na http://www.akcesoria.cnc.info.pl/ i wychodzą mi kompletne bzdury – żeby się do końca nie kompromitować nie przedstawię tego publicznie ale jak nie macie z tematem problemów to proszę o podpowiedź jak wyliczyć ugięcie.
[ Dodano: 2007-01-23, 06:24 ]
Witam!!!
[ Dodano: 2007-02-13, 20:58 ]
I jeszcze jedno pytanie :?:
Projektuje prowadnice na wałku fi 20 z łożyskami zamkniętymi a kilka razy na forum przewijał się problem naciągnięcia wałków, powróciłem do zakurzonych materiałów ze szkoły i wnioskuję - nie wiem czy słusznie - że naciągnięcie zmniejszy naprężenia styczne, ale jaką siłą je naciągnąć nie mam pojęcia, wymyśliłem sobie, że po skręceniu wałków z podporami wcisnę pomiędzy podporę a ramę podkładkę, która zrealizuje naciągnięcie, ale grubość tej podkładki jest dla mnie tajemnicą.
