Po zakupie - TUE 35
Dudu50
- Posty w temacie: 14
I tak zrobięBYDGOST pisze:Szukaj lepiej polskich a nie pchaj się w ruskie.
Czy kieł PZKK-3 oznacza że jest przystosowany do MK3??
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/kiel-obrotowy-pzkk-3-kly-uchwyt-tokarski-fwp-vis-i2893368373.html-
BYDGOST
- Posty w temacie: 53
Dokładnie. W DTR podają MK3 w tulei konika to tak jest. Poza tym kiedyś taką miałem na stanie to coś mi tak samo świta. Na zdjęciu wygląda dość dobrze tylko, żeby nie okazało się, że ktoś ręcznie przeszlifowywał stożek, żeby "poprawić".
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 19:57 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudu50
Jestem już po czyszczeniu i wymianie łożysk. Niestety ale okazało się, że mam bicie osiowe wrzeciona 0.04. Na uchwycie jest już około 0.1. Wiem, że jest to poważny problem ale czy istnieje jakaś możliwość aby udało się doprowadzić bicie do takiego poziomu aby można było coś toczyć. Nie jestem profesjonalistą i nie potrzebuję jakiejś super precyzji ale takie bicie jest nie do przyjęcia.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2013, 19:04 przez Dudu50, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudu50
Czyli mam rozumieć, że jest jakaś nadzieja i coś na niej da się zrobić??aviator pisze:Na razie toczysz z jednego zamocowania lub w kłach. Bicie zlikwidujesz na swojej maszynie przez szlifowanie - było sporo na forum o tym.
Chodzi tutaj o szlifowanie kłów?? tarczy zbieraka?? Przepraszam za tak laickie pytania ale niestety zaczynam od zera i nie bardzo wiem co przez to rozumieć.
aviator
- Znawca tematu (min. 80)
Tutaj opisałem jak szlifowałem szczęki w uchwycie: https://www.cnc.info.pl/topics56/bicie- ... 577,10.htm U Ciebie operacja będzie wyglądała analogicznie, tylko inne powierzchnie będziesz szlifował. Cały zespół szlifujący nie może mieć luzów i drgań. Dorwij dobrą ściernicę trzpieniową - uzyskasz lepsze efekty, ja wtedy miałem lichy kamień. Sposób sprawdzania czy wrzeciono jest w osi obrabiarki też był opisywany na forum. Zanim cokolwiek będziesz robił to poczytaj i skompletuj wszystko co potrzebne. Powodzenia, dasz radę.
