Po zakupie - TUE 35
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#541
Post napisał: BYDGOST » 28 gru 2012, 19:01
Szukaj lepiej polskich a nie pchaj się w ruskie.
Dudu50
Posty w temacie: 14
#542
Post napisał: Dudu50 » 28 gru 2012, 19:23
BYDGOST pisze:Szukaj lepiej polskich a nie pchaj się w ruskie.
I tak zrobię :mrgreen:
Czy kieł PZKK-3 oznacza że jest przystosowany do MK3??
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/kiel-obrotowy-pzkk-3-kly-uchwyt-tokarski-fwp-vis-i2893368373.html
Czy ten byłby dobry do TUE35??
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#543
Post napisał: BYDGOST » 28 gru 2012, 19:53
Dokładnie. W DTR podają MK3 w tulei konika to tak jest. Poza tym kiedyś taką miałem na stanie to coś mi tak samo świta. Na zdjęciu wygląda dość dobrze tylko, żeby nie okazało się, że ktoś ręcznie przeszlifowywał stożek, żeby "poprawić".
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 19:57 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#544
Post napisał: Mat3ys » 28 gru 2012, 19:55
Tak dokładnie MK3.
Dudu50
Posty w temacie: 14
#545
Post napisał: Dudu50 » 20 sty 2013, 23:27
Jestem już po czyszczeniu i wymianie łożysk. Niestety ale okazało się, że mam bicie osiowe wrzeciona 0.04. Na uchwycie jest już około 0.1. Wiem, że jest to poważny problem ale czy istnieje jakaś możliwość aby udało się doprowadzić bicie do takiego poziomu aby można było coś toczyć. Nie jestem profesjonalistą i nie potrzebuję jakiejś super precyzji ale takie bicie jest nie do przyjęcia. :sad:
Ostatnio zmieniony 21 sty 2013, 19:04 przez Dudu50, łącznie zmieniany 1 raz.
aviator
Znawca tematu (min. 80)
#546
Post napisał: aviator » 20 sty 2013, 23:34
Na razie toczysz z jednego zamocowania lub w kłach. Bicie zlikwidujesz na swojej maszynie przez szlifowanie - było sporo na forum o tym.
Dudu50
Posty w temacie: 14
#547
Post napisał: Dudu50 » 20 sty 2013, 23:44
aviator pisze:Na razie toczysz z jednego zamocowania lub w kłach. Bicie zlikwidujesz na swojej maszynie przez szlifowanie - było sporo na forum o tym.
Czyli mam rozumieć, że jest jakaś nadzieja i coś na niej da się zrobić??
Chodzi tutaj o szlifowanie kłów?? tarczy zbieraka?? Przepraszam za tak laickie pytania ale niestety zaczynam od zera i nie bardzo wiem co przez to rozumieć.
aviator
#548
Post napisał: aviator » 20 sty 2013, 23:49
Nie łam się, sytaucja do opanowania. Tak, chodzi o szlifowanie powierzchnie na których masz bicie. Obroty wrzeciona malutkie i dojazd szlifierką wysokobrotową po płaszczyznach z biciem. Przed tą operacją należy się upewnić, że wrzeciono jest w osi tokarki.
Dudu50
Posty w temacie: 14
#549
Post napisał: Dudu50 » 20 sty 2013, 23:52
Wielkie dzięki za optymistyczną odpowiedź. A możesz podpowiedzieć jak zrobić to w łatwy i pewny sposób?
aviator
#550
Post napisał: aviator » 21 sty 2013, 00:01
Tutaj opisałem jak szlifowałem szczęki w uchwycie: https://www.cnc.info.pl/topics56/bicie- ... 577,10.htm U Ciebie operacja będzie wyglądała analogicznie, tylko inne powierzchnie będziesz szlifował. Cały zespół szlifujący nie może mieć luzów i drgań. Dorwij dobrą ściernicę trzpieniową - uzyskasz lepsze efekty, ja wtedy miałem lichy kamień. Sposób sprawdzania czy wrzeciono jest w osi obrabiarki też był opisywany na forum. Zanim cokolwiek będziesz robił to poczytaj i skompletuj wszystko co potrzebne. Powodzenia, dasz radę.
