koła zmianowe w LD 550
MlKl
Post napisał: MlKl » 20 sty 2013, 23:15
clipper7 pisze: Nie bardzo, sprawdź max. obroty dla uchwytu 125 mm.
Dla Bisona 125 mm 5500 obr na minutę
pabloid
#22
Post napisał: pabloid » 21 sty 2013, 09:07
MlKl pisze:Dla Bisona 125 mm 5500 obr na minutę
Nie wiem skąd wziąłeś takie dane :shock:
Zgodnie z katalogiem Bison Bial dla popularnego uchwytu 3204 o średnicy 125mm prędkość maksymalna to 3200 obr/min.
Katalog, str. 20 : http://www.eltech.com.pl/pub/File/Dorad ... ecznym.pdf
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 sty 2013, 09:55
pabloid
#24
Post napisał: pabloid » 21 sty 2013, 12:17
Akurat to co pokazałeś to sa dane rzadko spotykanych uchwytów z korpusem stalowym serii 3500. I tak jednak ich dane są zawyżone w porównaniu z danymi producenta. Niestety obawiam się, że to chwyt marketingowy , bo Bison (producent) dla serii 3500 podaje nmax jako 4800 obr/min, więc raczej coś jest nie tak jak dlatego samego uchwytu producent dopuszcza 4800, a u dystrybutora mamy już 5500 :twisted: jescze ze trzech pośredników i będzie 10000 :twisted:
Pomijając jednak wszystko jak ktoś ma uchwyt żeliwny czyli np popularny 3204 to powyżej 3000 obr/min lepiej go nie bujać. Dla porządku- wszystkie te rozważania są dla uchwytu o średnicy 125mm.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 sty 2013, 18:26
Panowie, nie chciałem wywoływać burzy :mrgreen:
Na moim Bisonie 125 (oby służył wiecznie) jest wybite Nmax 3200obr/min
Na Fuerdzie 125 skośnooki mistrz sztuki tokarskiej wybił Max 3000 n/min
Chciałem tylko zwrócić uwagę, że po zainstalowaniu falownika lub/i przeróbce przekładni łatwo o tym zapomnieć i przesadzić.
m.j.
#26
Post napisał: m.j. » 23 sty 2013, 12:57
Ja na dwóch chińskich uchwytach mam max 3000 obr/min, a na starym polskim chyba 3200 obr/min.
Zależy to od wyważenia uchwytu. Im lepszy uchwyt tum lepiej wyważony i można go wyżej kręcić, więc nie wykluczone że te lepsze Bisonowskie można prawie pod 5000 kręcić jak ktoś ma na czym :razz:
pabloid
#27
Post napisał: pabloid » 23 sty 2013, 14:10
Nie o wyważenie tu chodzi- cytat z katalogu Bison Bial: "Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa ustalona jest w ten sposób, że przy zastosowaniu max siły zacisku i najcięższych szczęk mocujących,przedmiot mocowany jest jeszcze 1/3 początkowej siły zacisku." (patrz: Katalog, str. 20, uwaga w tabeli na dole strony : http://www.eltech.com.pl/...iem_recznym.pdf )
Chodzi krótko mówiąc o siłę odśrodkową, która powoduje luzowanie szczęk.
m.j.
#28
Post napisał: m.j. » 25 sty 2013, 12:35
W sumie ma to sens i tak na pewn jest. Choć pewnie i tak zależy to od tego jak dokładnie jest wszystko wykonane i wyważone. Miałem przez pewien czas stary uchwyt z nieco wyszczerbionymi szczękami i niestety rozkręcał mi się (luzował) już przy ponad 1000 obr/min. Zapewne im lepszy uchwyt tym wszystko lepiej spasowane i może szybciej się kręcić bez uszczerbku dla siebie i co ważniejsze dla operatora :twisted:
rc36
#29
Post napisał: rc36 » 18 lip 2015, 13:04
Wie ktoś gdzie można dokupić pojedyńcze koło zmianowe do nutoola 550? Moduł zęba to 1,25 więc w żadnym znanym mi sklepie z kołami zębatymi nie mają trybów o takim module.
kamyk
Znawca tematu (min. 80)
#30
Post napisał: kamyk » 20 lip 2015, 14:30
RomanJ4 kiedyś już odpowiadał na to pytanie, nie wiem z jakim efektem.
https://www.cnc.info.pl/topics13/kola-z ... t62981.htm
