Maszynka do kulek
vvoollii
Maszynka do kulek
Post napisał: vvoollii » 19 sty 2013, 21:09
Panowie,
MAm ciasto konsystencji jak na pierogi. Potrzebuje wykonać automat który będzie mi wykonywał okrągłe kulki z tego ciasta. Kulki mają być o średnicy 10-30mm.
Proszę o pomoc.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 sty 2013, 21:25
Młoty Technik rocznik prawdopodobnie gdzieś miedzy 1999-2005 >> maszynka do rybnych kulek.
A chcesz takie z obwódką czy bez ?
Środek kulki pusty z nadzieniem czy tylko ciasto ?
Można by to na 3-4 sposoby zrobić.
vvoollii
Post napisał: vvoollii » 19 sty 2013, 21:33
Bez obwódki.
Szukałem w necie tego numeru ale nie znalazłem. Może jakiegoś linka:)
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 sty 2013, 21:38
To było na maszynce do mięsa która formowała strugę masy a później było coś na kształt prasy walcowej
W walcach były wyżłobione półkule.
Zajmuję się produkcją kulek drewnianych
>>kulki drewniane
Takiej samej maszyny nie można zastosować ale zaproponowałbym coś z innej dziedziny >> obróbka szkła.
Gorąca masa szklana powinna mieć konsystencję dość twardego ciasta.
W sumie nie wiem obróbką szkła się nie zajmowałem.
Potrzebny by był na początek automat porcjujący
Coś takiego
[youtube] http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... fqCt8tGfgc [/youtube]
Albo taki przy obróbce makaronu > rurek, kolanek.
To większa maszynka do mięsa ze specjalnym sitkiem i ucinakiem.
Na sieci powinieneś znaleźć jakiś film .
Porcie ciasta następnie spadały by na dwie ślimaczyce lewo i prawoskrętną.
Wyżłobienie na półkuli chyba albo to się inaczej oblicza
A działa to tak
http://youtu.be/mAUAy8rlwHY?t=48s
vvoollii
Post napisał: vvoollii » 19 sty 2013, 21:54
A co myślicie o takiej maszynie:
Dwie rury o średnicy np 150mm położone równolegle do siebie.
Napędzane dwoma silnikami. Między rury będzie wrzucany kawałek ciasta który będzie się kręcił w tą samą stronę do wałki. Czy takim sposobem wyjdzie kulka?
sajgon
Post napisał: sajgon » 19 sty 2013, 22:19
tu masz filmik jak to wygląda i działa :
[youtube][/youtube]
Trzeba przyznać że jest to dość niebezpieczna maszyna :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
vvoollii
Post napisał: vvoollii » 19 sty 2013, 22:23
Tak, filmik fajny ale wykonanie tego sporo kosztuje.
Szukam tańszego rozwiązania.
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 sty 2013, 23:42
E, tam, zaraz drogo. Walce mogą być z ertalonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością, na upartego wytoczyć się je da i na tokarce do drewna. A napęd jest banalnie prosty.
ezbig
Post napisał: ezbig » 20 sty 2013, 01:09
Miki ma rację. Tu masz przykład takiej maszynki:
[youtube][/youtube]
To praktycznie instrukcja jak ją zrobić. Na filmie widać każdy szczegół (jak gość pokazuje zmianę rolek).
A tu ręczna:
[youtube][/youtube]
aviator
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: aviator » 20 sty 2013, 15:11
vvoollii pisze:A co myślicie o takiej maszynie:
Raczej wałek z ciasta.
