Maszynka do kulek
vvoollii
Post napisał: vvoollii » 21 sty 2013, 21:34
mam jeszcze pytanko, chce zrobić maszynkę do obcinania wałka z ciasta. Na filmie jest to wykonane na siłowniku pneumatycznym.
Czy mogę to wykonać na serwomechanizmie?
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 sty 2013, 00:01
A nie lepiej zrobić prosto? przekładnia powiązana ze ślimakiem i nóż który odcina? Bez żadnej automatyki?
vvoollii
Post napisał: vvoollii » 22 sty 2013, 20:46
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi.
Ważne abym mógł regulować długość obcinającego wałka.
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 sty 2013, 22:51
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 sty 2013, 22:59
Przy prostej produkcji najlepiej się sprawdzają równie proste rozwiązania. Jak chcesz regulować długość odcinanego wałka, daj zamiast stałej przekładni np wariator, zmieniając stosunek obrotów slimak/nóż bedziesz regulował długość odcinanego wałka ciasta. W prostszej wersji możesz zrobić wymienne noże z różną ilością ostrzy - nóż z jednym ostrzem tnie dwa cm, z dwoma po centymetrze, z czterema po pół cm przy tym samym przełożeniu.
