luz pinoli- wiertarko-frezarki
- Posty w temacie: 7
Koledzy mam luz i wydaje się dość spory...
Frezarka to jakiś chińczyk....
Po wysunięciu max i podczepieniu wskaźnika zegarowego luz na boki to ok 1,5 .
Fakt że jak chwycę uchwyt wiertarski w ręcę to używam dość sporej siły ale ten luz jest chyba za duży...
Co doradzicie zrobić? Frezarka zakupiona z miesiąc temu
Reklamować i oddawać ten sprzęt?
Zdjęcia frezarki poniżej:
[ Dodano: 2013-01-17, 11:12 ]
Nie używając siły uchwyt ma luz jakieś 0,8mm
Jasne że jeden z klonów zrobionych przez panow
http://chinamachine.en.made-in-china.co ... FG-1-.html
http://czjyjc.en.made-in-china.com/prod ... 020G-.html
http://blinmachinery.en.made-in-china.c ... J45D-.html
Jeśli aż tak duży między wrzecionem a tuleja (napędzaną), i nie jest to wina luzu łożysk samej tulei (bo też się zdarza), to ja bym wymienił na inny egzemplarz.
Kolega reklamacje składa, z tego co pamiętam maszyna miała wiercić otwory pod kątem, ale z takim luzem szkoda otwornic.
Jeszcze może spróbować stopniowo zaciskać pinole tak żeby dało się przesuwać ale żeby nie było luzu.
Swoją mam z rynku holenderskiego i jednak wykonanie o wiele lepsze, w mojej przy max wysunięciu i bez żadnego zaciskania luz nie wyczuwalny.
Zakupiłem kilka dni temu podobną, również przyjechała z Holandii, i jest jak piszesz -zdecydowanie dobrze... Tylko kilka setek luzu. Za to powierzchni ślizgowych stołu zapomnieli przeszlifować... Niby gładkie, ale wyraźnie spod frezu...pabloid pisze:Swoją mam z rynku holenderskiego i jednak wykonanie o wiele lepsze
Co do reklamacji - słyszałem, że gościowi, w ramach gwarancji, wykleili wrzeciennik jakimś papierem nasączonym klejem, aby wypełnić luz. doraźnie ponoć pomogło...
Zdecydowanie lepiej pasowałaby tu cienka blaszka, jak jeden z kolegów przetrenował.
Tak, czy inaczej próbowałbym reklamować.
Tomek.
eee chyba nie mnie chciałeś cytować, bo ja nie mam nic z holandiipixes2 pisze:pabloid napisał/a:
- a o wyklejaniu folią akurat właśnie ja pisałem w temacie do którego link podałem I to działapixes2 pisze:Zdecydowanie lepiej pasowałaby tu cienka blaszka, jak jeden z kolegów przetrenował.
