Mini wiertarka do PCB
skoczek
Post napisał: skoczek » 15 sty 2013, 12:33
Była niedawno do sprzedania niedrogo wiertarka do małych średnic. Poszukaj na allegro albo daj ogłoszenie w dziale giełda - może ktoś ją jeszcze ma.
Druga sprawa - moim skromnym zdaniem robienie wrzeciona nie ma sensu jeżeli nie masz sensownego parku maszynowego albo co najmniej tokarki. Odżałuj 500zł i kup kressa, a jeżeli to zbyt duży wydatek to kup jakąś szlifierkę prostą jako namiastkę.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
orideith
Posty w temacie: 11
Post napisał: orideith » 15 sty 2013, 12:43
Już mówię, wiertarka ma być do PCB, mam dremela i jego stojak więc nie będzie gdzie indziej używana.
Patrzyłem na to
http://www.kammar24.pl/tulejka-zaciskow ... -5270.html
ale do tego potrzebuje coś co to zaciśnie?, potem to coś łącze łożyskami a na koniec daje sprzęgło coś jak tu http://www.bg-cnc.com/wordpress/?p=434 5 rysunek od góry, gdzie znaleźć to coś co zaciska tę tuleję?
o kresie myślałem, chciałem zrobić coś pośredniego czyli lepsze od dremela a gorsze od kresa, 500zł jakoś bym uzbierał tylko ta maszynka głośna jest niesamowicie, cały moduł chce zrobić mały, myślę, że wał 5cm by starczył, tak by 2 cm wystawały za łożysko.
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
Post napisał: vicdoc » 15 sty 2013, 13:05
Poczytaj wątek sporo ciekawych informacji.link
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
Post napisał: RomanJ4 » 15 sty 2013, 13:44
A nie lepiej byłoby coś takiego zastosować? (albo podobną)
http://allegro.pl/precyzyjna-palcowa-sz ... 41375.html
http://allegro.pl/precyzyjna-palcowa-sz ... 76451.html
Oczywiście jakieś źródło powietrza trzeba by mieć. np
http://allegro.pl/kompresor-stomatologi ... 69046.html
orideith
Posty w temacie: 11
Post napisał: orideith » 15 sty 2013, 15:54
vicdoc dzięki za link, kiedyś go widziałem dawno temu ale znaleźć nie mogłem. Dopytam się tamtego człowieka może coś podpowie, wracając do tematu czy ktoś widział taki zestaw wał + zacisk na wiertło? tak na prawdę o to się rozchodzi na wstępie.
RomanJ4 też dzięki za linki, zastanowię się nad tym.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 15 sty 2013, 16:32
Poszukaj zestawu ,, prostnica stomatologiczna , wałek ,, ale napęd nie pneumatyczny tylko wałkiem. Na wyprzedażach za niewielkie pieniądze można kupić. Nie pamiętam tylko jaki wymiar mają wiertła stomatologiczne .
vicdoc
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: vicdoc » 15 sty 2013, 16:47
rynio_di, Do prostnicy 2,35mm , do kątnicy też ale ze ścięciem, do wiertarki turbinowej 1,6mm oczywiście mowa o średnicy trzonka.
orideith
Posty w temacie: 11
Post napisał: orideith » 15 sty 2013, 17:10
a co myślicie o tym?
http://www.swiatmodeli.eu/pl/p/Uchwyt-r ... uterko/662
lub ostatecznie to
http://www.punta.com.pl/sklep,1680,prze ... t_z_tuleja
nie znalazłem prostnic w rozsądnych cenach, nie wiem gdzie tego szukać
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 sty 2013, 17:40
Szukaj czegoś na typowe tulejki.
vicdoc
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: vicdoc » 15 sty 2013, 18:08
Ciekaw jestem jak łożyskowane i zbudowane są te pneumatyczne szlifierki, może można wykorzystać część takiej dodając inny napęd.
