Wycinanie liter programem Steep2cnc2.3
Chcę wyciąć cyfrę"5". Wykonuje ją w eduCAD zapisuje jako PLT i wycinam.. W wyciętej literze chciałbym teraz wykonać frez np 1 cm od krawędzi cięcia. Czyli cyfra ma się okroić o 1 cm po obwodzie. Myślałem że uda się to poprzez skalowanie ale robią się cuda.. Proszę o pomoc
Bzdura.bh91 pisze:W corelu można sobie elegancko wyskalować jak się odpowiednio wykona rysunek.
I wcale nie chodzi o Corela tylko o to, że tworzysz nową geometrię.
Jak masz dwa koła o średnicy 20 i 10, i przeskalujesz je do 50%, to jedno będzie miało 10 a drugie 5, więc obrys się przesunie w jednym o 5 a w drugim 0 2,5.
Podobnie Ci przeskaluje środki liter, czyli nie o tyle co potrzeba i nie w tą stronę co potrzeba.
Zrobiłem test - przeskalowałem ale nie % tylko podając wymiar - jak ma być po 1cm mniejszy to z szerokości i wysokości odjąłem po 2cm (nie sprawdzałem jak by wyszło "proporcjonalnie).
Na obrazku: Czarny - oryginalna piątka
Czerwony - obrys wewnętrzny z przesunięciem 1cm
zielony - pomniejszony obrazek o 2cm
Jest robota - jest pinonc
