Wycinanie liter programem Steep2cnc2.3
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
matii_speed
Post napisał: matii_speed » 18 sie 2012, 19:25
Chcę wyciąć cyfrę"5". Wykonuje ją w eduCAD zapisuje jako PLT i wycinam.. W wyciętej literze chciałbym teraz wykonać frez np 1 cm od krawędzi cięcia. Czyli cyfra ma się okroić o 1 cm po obwodzie. Myślałem że uda się to poprzez skalowanie ale robią się cuda.. Proszę o pomoc
Post napisał: tuxcnc » 18 sie 2012, 19:48
Nie znam tego oprogramowania, ale wszędzie to się robi obrysowując kontur z zadaną odległością.
Funkcja różnie się może nazywać, na przykład w Inkscape to jest "Odsuń do wewnątrz" w menu "Ścieżka".
matii_speed
Post napisał: matii_speed » 18 sie 2012, 21:27
Masz jakiś namiar "sprawny" na ten program go kiedyś strasznie dużo błędów mi wyskakiwało. :(
bh91
Post napisał: bh91 » 19 sie 2012, 02:38
W corelu można sobie elegancko wyskalować jak się odpowiednio wykona rysunek. Lub można dodać obrys wewnętrzny o zadaną wartość - np 1cm w twoim przypadku - każda krawędź się przesunie o 1cm. Warunek to to aby twoja "5" składała się z jednej krzywej - inaczej będą właśnie się dziać dziwne rzeczy :wink:
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2012, 07:52
bh91 pisze:W corelu można sobie elegancko wyskalować jak się odpowiednio wykona rysunek.
Bzdura.
I wcale nie chodzi o Corela tylko o to, że tworzysz nową geometrię.
Jak masz dwa koła o średnicy 20 i 10, i przeskalujesz je do 50%, to jedno będzie miało 10 a drugie 5, więc obrys się przesunie w jednym o 5 a w drugim 0 2,5.
Podobnie Ci przeskaluje środki liter, czyli nie o tyle co potrzeba i nie w tą stronę co potrzeba.
bh91
Post napisał: bh91 » 19 sie 2012, 12:47
Zrobiłem test - przeskalowałem ale nie % tylko podając wymiar - jak ma być po 1cm mniejszy to z szerokości i wysokości odjąłem po 2cm (nie sprawdzałem jak by wyszło "proporcjonalnie).
Na obrazku: Czarny - oryginalna piątka
Czerwony - obrys wewnętrzny z przesunięciem 1cm
zielony - pomniejszony obrazek o 2cm
Jest robota - jest pinonc :wink:
smootny
Post napisał: smootny » 13 sty 2013, 21:21
Gdzie znajdę informacje na temat wycinania liter czy cyfr - całą ich powierzchnią na podaną głębokość ?
bh91
Post napisał: bh91 » 14 sty 2013, 00:09
Musisz zrobić serię obrysów wewnętrznych w odstępie mniejszym niż średnica frezu jakim to będziesz robił.
Wróć do „STEP2CNC”
