Połączenie kształtowe - sześciokąt.
Krauz
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Krauz » 12 sty 2013, 17:03
Witam. Panowie szukam rozwiązania mojego problemu. Muszę wykonać połączenie kształtowe umożliwiające przeniesienie napędu, jednocześnie posuw liniowy.
Naturalnie chcę to zrobić jak najmniejszym kosztem. Mam juz wałki sześciokątne 19mm mat. C45 teraz szukam tylko tulejek z otworem sześciokątnym które będę mógł zaadoptować do mojego układu napędowego. Wyczytałem na forum że można zastosować nasadkę 19mm. Kupiełem więc nasadkę. Okazała się mieć 0,05 w plusiem natomiast wałek ma 0,05 w mnusie. Jest dycha luzu i na moje potrzeby jest to granica błędu, jednakże nasadki są tak wykonane że między bokami kątów są rowki które dodatkowo zwiększają lizy połączenia. Nigdzie też nie mogę znaleźć takich gotowych tulejek. Czy ktoś mógłby mi coś poradzić?
Mam do wykonania dwa takie napędy. Każdy to wałek 2700mm. Na każdym wałku potrzebuję jednej takiej tuleji.
Post napisał: kamar » 12 sty 2013, 17:32
A coś takiego nie da sie wykorzystac :
sajgon
Post napisał: sajgon » 12 sty 2013, 17:35
Od wielkiej biedy możesz zastosować dwie nasadki połączone rurką. Jedna zablokowana na stałe , a druga z możliwością minimalnego obrotu i blokowania (np robaczkiem).
Uzyskujesz w ten sposób dowolność kasowania luzu.
Wszystko zależy jakie masz warunki ,możliwości i o jak bardzo profesjonalne rozwiązanie Ci się rozchodzi :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Krauz
Post napisał: Krauz » 12 sty 2013, 18:02
Kolego Kamar to ustrojstwo wygląda dobrze co to takiego?
A w kwestii połączenia rurką rozumiem już w czym rzecz też jest to jakieś rozwiązanie i nawet dość ekonomiczne.
MlKl
Post napisał: MlKl » 12 sty 2013, 18:16
Ustrojstwo wygląda na tulejkę do pręta sześciokątnego do automatu tokarskiego.
Post napisał: kamar » 12 sty 2013, 18:26
To jest tuleja podająca automatu. W stanie spoczynkowym dosć mocno ściska materiał. Po dopasowaniu blaszek w przecięcia możesz sobie wyregulowac luz.
Post napisał: tuxcnc » 12 sty 2013, 18:43
A możecie mi wytłumaczyć po co kasować ten luz, skoro pręt ma 2700 mm długości i 19 mm średnicy ?
Tak z ciekawości pytam, bo mi w żaden sposób nie chce wyjść, że to działać będzie ...
Re: Połączenie kształtowe - sześciokąt.
Post napisał: kamar » 12 sty 2013, 19:03
Krauz pisze: Mam juz wałki sześciokątne 19mm mat. C45 .
Post napisał: tuxcnc » 12 sty 2013, 19:08
kamar pisze:
To jest w pierwszym poście, tylko co z tego ?
Miałeś kiedyś trzy metry takiego pręta w ręku ?
Myślisz że pomysł autora wątku zadziała ?
Z jaką dokładnością ?
Post napisał: kamar » 12 sty 2013, 19:20
tuxcnc pisze:[
Paredziesiąt ton :) albo i wiecej, a trzy metry to jest dlugość handlowa ciągnionych.
Zadziała, wymiar powinien sie trzymac w paru setkach. Przed erą CNC tak sie robiło napedy posuwów tokarek samoróbek.
