Osobiscie nie lubie zastosowania nakretki badz sruby przyspawanej badz zgrzewanej do innego elementu. Przedewszystkim ze wzgledu na utrate ksztaltu - zwlaszcza w przypadku nakretek zawsze dochodzi do wiekszego badz mniejszego skurczu i trzeba je ponownie nacinac . Zastanawia mnie rowniez jaki wplyw ma temperatura procesu na wlasciwosci mechaniczne materialu z ktorego wykonana jest nakretka - w przypadku materialow ulepszanych cieplnie te wlasciwosci napewno ulegna zmianie. Na koniec utrata wlasciwosci antykorozyjnych warstwy wierzchniej - czy to powloki cynkowej elektrolitycznej czy nakladanej ogniowo. Sam cynk tez wplywa negatywnie na wlasciwosci zlacza. Nakretki i sruby lubie widziec w zastosowaniach do ktorych zostale zaprojektowane - dwa elementy z otworami sciskane ukladem sruba + nakretka, sruby sa rozciagane a ewentualne sily dzialajace w plaszczyznie sciskanych elementow kompensowane przez sily tarcia.
Gdzies kiedys spotkalem sie z inna ciekawa technologia "wytwarzania gwintow" na powierchniach blach lub innych plaskich elementow - Flow Drill Thread Forming.
- link do filmowej prezentacji techniki ponizej:
Zgrzewanie nakrętek
InzSpawalnik
SARIV.PL
InzSpawalnik pisze:Osobiscie nie lubie zastosowania nakretki badz sruby przyspawanej badz zgrzewanej do innego elementu. Przedewszystkim ze wzgledu na utrate ksztaltu - zwlaszcza w przypadku nakretek zawsze dochodzi do wiekszego badz mniejszego skurczu i trzeba je ponownie nacinac . Zastanawia mnie rowniez jaki wplyw ma temperatura procesu na wlasciwosci mechaniczne materialu z ktorego wykonana jest nakretka - w przypadku materialow ulepszanych cieplnie te wlasciwosci napewno ulegna zmianie. Na koniec utrata wlasciwosci antykorozyjnych warstwy wierzchniej - czy to powloki cynkowej elektrolitycznej czy nakladanej ogniowo. Sam cynk tez wplywa negatywnie na wlasciwosci zlacza. Nakretki i sruby lubie widziec w zastosowaniach do ktorych zostale zaprojektowane - dwa elementy z otworami sciskane ukladem sruba + nakretka, sruby sa rozciagane a ewentualne sily dzialajace w plaszczyznie sciskanych elementow kompensowane przez sily tarcia.
Można jeszcze zastosować
ELEMNTY DO WCIKANIA
http://www.sariv.pl/katalog/wciskane
WKŁADKI GWINTOWOWANE
http://www.sariv.pl/katalog/wkladki_gwintowane
FILM http://www.sariv.pl/firma
